duree de vie pneu
duree de vie pneu
bonjour à tous
etant novice dans l'utilisation d'un side
j'ai pu constater sur le mien (1100xs + jewell) une duree de vie du pneu du panier de 7000 kms , c'est peu
pourrais t'il s'agir d'un problême de reglage du panier
D'avance merci
D'avance merci
- ludoracer
je débutes mais l'ancien propriétaire de mon side ma dit qu'il fallait un léger pincement pour que le comportement de l'attelage soit sain.
il disposait deux régles une plaqué sur les roues de la moto av et ar et l'autre contre la roue du side ensuite il m'a dit qu'il fallait 1 cm de pincement est ce la bonne solution
c'est sur qu'avec ce genre de réglage la roue du panier va s'user plus vite.
Avec deux règles, sur 2 mètres de long, il faut commencer par un pincement d'environ 1 à 2 Cm, après, faut y aller à "tattons" jusqu'a trouver le meilleur compromis possible
Mais, 7000 bornes, c'est vrai que c'est très peu, peut-être trop de pincement
Par contre, avec vos "grandes roues et pneus étroits, c'est p't'être normal
Attendre l'avis des spécialistes des vieux trucs qui rament
- Hervé
Pour moi, le pneu arrière, c'est 35mkms il est bon à changé, l'avant et le panier ont 35mkms et peuvent faire je pense 20 à 25mkms de plus à confirmer plus tardraoul a écrit :Avec deux règles, sur 2 mètres de long, il faut commencer par un pincement d'environ 1 à 2 Cm, après, faut y aller à "tattons" jusqu'a trouver le meilleur compromis possible![]()
Mais, 7000 bornes, c'est vrai que c'est très peu, peut-être trop de pincementPar contre, avec vos "grandes roues et pneus étroits, c'est p't'être normal
1 à 2 cm de pincement est un bon réglage.
Voici mes durées de vie de pneus
1000 SP GUZZI en 18: AR 3.000 pour l'avant et le panier je ne sais pas car je suis passé en 15 pouces au 2ème pneu AR!!!!
En 135/15 AR: 10.000, 125/15 AV: 20.000 km et 145/70 12 panier 25.000 km.
1000 Le Mans IV: 145/13 AR: 10 à 12.000 km, 155/70 13 AV 18.000 km et 155/70 13 panier plus de 20.000 km et fera au moins 10.000 de plus.
Sur mes 2 attelages le panier est freiné.
Il est à noter que l'usure est très variable et dépend de l'endroit où tu roules: 4.000 km de vacance en Dordogne n'avaient pas laissé de trace, par contre les 3.000 dernier km dans nos montagnes ont fini de rincer les 2 pneus de la moto.
Rodrigue
Rodrigue
j'ai souvenir d'une prime avec passage au tribunal en plus pour insulte à agents ( un camion de CRS !! ) pour 3 pneus lisses sur Guzz ( grandes roues à rayons )
durée 3M bornes environ
l'avantage des pneus lisses c'est que le derapage type tete à queue est plus facile à amorcer , mais c'est pas facile à expliquer à certains
