amortisseurs et autres surprises
FRED153624
Message par FRED153624 »
Jeanjean,je viens de réaliser que sur mon captaine ,j'ai un koni aussi,mais avec le ressord noir sans cache et bien monté dans le bon sens.
ref :7610 je crois.
C'est vrai que le haut passe très pret
Bon courage
Amitiés
FRED
rillou
Message par rillou »
7610 c'est la référence de tous les bi amortisseurs chez Koni, ce sont les chiffres suivants qui sont LA référence de la machine, voire de la fourche pour nos sides
Partir c'est pourrir un pneu
jeanjean
Message par jeanjean »
bon voila j'ai remonter l'amorto et la roue
pour l'amorto j'ai fais une modif, boulon inox diametre 12 plus long avec une entretoise dessus pour pouvoir decaler l'amorto pour qu'il passe le long de son suport superieur
et la roue, roulement neuf et joint spy
il me reste a gonfler les amorto AR de la moto, et refaire une petite partis de l'electricité
Message par yves »
Bonsoir jeanjean.
La revue technique préconise 3kg maxi pour des amortos arrières d'origine sur une 1100. Tu peux dépasser à 5 mais gare aux fuites. vois aussi une vidange, changer l'huile peux améliorer le tout.
Si amortos fournales, une pompe vtt qui monte à 20 kg fera l'affaire, d'accord avec FRED153624. C'est ce que j'utilisais (pression 19 mais je suis lourd... burp!).
jeanjean
yves a écrit :Bonsoir jeanjean.
oui je pensais les gonfler justement autours de 3 kg voir 3,5 (car moi aussi je suis lourd un petit peu plus du quintal ) , il faut que je finissse l'electricité du side et de l'atelage , pour l'instant c'est ccomme un arbre de noël quand je mets le clignotant a droite tout clignote :lol: c'est beau mais pas pratique sur la route :roll: :arrow:
pologold
Message par pologold »
sur la 1500 c'etait bien car il y a un amortisseur a air et un a ressort. j'avais donc mis une petite entretoise pour durcir l'amortisseur a ressort. et conserver la bonne pression dans l'amorto a air .A voir pour toi aussi si tu peux mettre un amorto a ressort et garder l'autre a air.
ludoracer
Message par ludoracer »
option warning le gold :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol:
des fois des mauvaises masses provoquent ce souci ca fait des retours :wink:
jeanjean
oui sa fait warning, mais partout, le stop, la veilleuse ect ect ect....je vais commençait par debrancher l'atelage de remorque et refaire toutes les masses aprés sa devrait aller mieux :arrow:
jeanjean
pologold a écrit :sur la 1500 c'etait bien car il y a un amortisseur a air et un a ressort. j'avais donc mis une petite entretoise pour durcir l'amortisseur a ressort. et conserver la bonne pression dans l'amorto a air .A voir pour toi aussi si tu peux mettre un amorto a ressort et garder l'autre a air.
derriere c'est deux amorto a air sans ressort, par contre sur le side c'est un koni avec ressort si il est encore trop souple j'ai un reglage avec des chiffres pour l'instant il est sur 4 et si sa suffit pas je ferais focer le ressort avec une cale .
jeanjean
:lol: ayer l'electricité touche a sa fin plus qu'a rebrancher la veilleuse AV et le clignot AV du side se sera fais cette aprés midi aprés essais sur route pour controler les amortos et sa sera fini pour la bricol , par la suite se sera que l'amelioration :arrow:
jeanjean
hola grosse surprise, je viens d'essayer de regonfler mes amorto AR :lol: :lol: l'eguille de mon gonfleur a failli exploser, elle a fais un bond au bout du compteur, au secour , bon vais aller chez decathlon chercher une pompe
Nanuk
Message par Nanuk »
jeanjean a écrit :...sur le side c'est un koni avec ressort si il est encore trop souple j'ai un reglage avec des chiffres pour l'instant il est sur 4 et si sa suffit pas je ferais focer le ressort avec une cale .
sur ce Koni, la molette graduée permet de régler l'amortissement hydraulique en détente et n'agit pas sur le ressort. 4, c'est le plus raide. Une cale sous le ressort permet de remonter le chassis mais ne change rien à la dureté du ressort. Pour ça, il faut monter un ressort plus dur, en le faisant fabriquer si introuvable chez Ikon.
jeanjean
merci pour le renseignement ... :wink:
