je suis a la recherche d'un demareur de 1100 goldwing, le mien vient de rendre l'ame
demareur
- jeanjean
demareur
dans la serie ça continue
aprés demontage la partie qui se trouve vissée sur le corp du demareur a une vis qui alimente le demareur cette partie est visser dessus et elle est couper au niveau de la visse helas j'ai essayé de la ressouder mais du coup il est en court jus .
Tu peux voir là, y en a un neuf et un d'occase mais sont pas donnés
http://www.motosolution.com/page_pieces ... offset=160
Si ça te fais trop cher, regardes les annonces dans "la vie de la moto" chez ton vendeur de journaux. Pour info,J'avais traité avec un particulier à 150 euros..
- Hervé
le voici http://www.lvm.fr/
Tu as même un forum et les p'tites annonces bonne chance.
Pour le démarreur, il ne faut pas descendre le moteur? Ou alors ça concerne juste le 1200gl.
Bonsoir Hervé.Hervé a écrit :le voici http://www.lvm.fr/
J'ai enlevé plusieurs fois le mien sur mon ex gold 1100, sans problème. La roue et la chaine restaient en place.
Va quand même voir la version papier du LVM. Y aplus d'annoces que sur leur site.
- Hervé
J'ai oublié le lienHervé a écrit :Jeanjean, voici un lien, vu sur leboncoin, quelques pièce 1100gl, peut être un démarreur?
http://www.leboncoin.fr/vi/7252109.htm?ca=18_s
- jeanjean
merci hervé, vais le contacterHervé a écrit :J'ai oublié le lienHervé a écrit :Jeanjean, voici un lien, vu sur leboncoin, quelques pièce 1100gl, peut être un démarreur?![]()
- jeanjean
yves , je te donne mon tel perso contacte moiyves a écrit :rebonsoir jeanjean
J'suis quand même allé faire un tour au garage par acquis de conscience et j'ai retrouvé mon vieux démarreur de 1100 gold. Si tu veux je te le donne et t'essaie d'en refaire un avec les deux
Y a pas depièces cassées dedans mais les parties électriques ont pris un choot.
06.60.39.27.45
celui qui veut mon tel y a plus qu'a le relever
- jeanjean
je l'ai recuperer hier soir remonter aussitot et la moto a demarer j'ai ete faire le tour du quartier ( grand le quartier 15 km) mais la c'est le fil de l'alternateur (les 3 fils jaunes sur le coté gauche) qui c'est debrancher du domino(p.t.n de domino j'en ai deja enlenver au moin deux barettes qui etait sur le faisceau) donc quand je suis arrivé au garage j"'ai resorti la caisse a outil et j'ai remplacer le domino par des epissures a l'etain la batterie etant completement decharger je n'ai pas pu essayer de la redemare donc on la pousser pour pouvoir controler que l'alternateur charge a nouveau voila la batterie est en charge donc essais demain entre midi et deux ,
