j'ai un petit problème de fuite d'huile avec mon FJ 1200 (1989 48000 kms)
Dès lors que j'envoie un peu de gaz, ça me repeint illico le side à partir du haut moteur.
Je pense qu'il s'agit d'un joint quelconque au niveau du cylindre, va falloir demonter et réparer parce que mon bas de pantallon, et ben il aime pas...
Quelqu'un a déjà eu ce soucis, le manuel d'atelier ou la fiche avec une vue éclatée du moteur et les références des pièces ? (sur motofiches.com il n'y a plus que Kawa...)
Merci pour votre aide.
