Plaquettes avants chanteuses!!!
silver
Message par silver »
Salut à tous!!!!
Après avoir fait un petit tour hier,je me suis dis pourquoi pas poser la question:
Mes plaquettes avants sur des "brembo or" couines!!!!!Elles sont neuves!!!
En fait c'est super chiant ,dès que le side ralenti t'a un gros cccccccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccooooooooooociiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnn,qui se fait entendre!!! :lol: :cry: :cry:
Y'a t'il moyen d'empécher cela(le premier qui me dit de graisser ,il sort!!! :lol: :lol: :lol: :lol: )
Vivre Libre ou Mourir!!!
Big Yeti 68
Message par Big Yeti 68 »
Salut silver
Le sifflement est souvent du à la plaquette qui vibre sur le piston et pour éviter le sifflement tu peux mettre sur le dos des plaquettes à l'endroit ou elles sont en contact avec les pistons une toute petite couche de graisse graphitée ou graisse au cuivre que tu étale avec le doigt. J'utilise ce procéder depuis des années sur tous mes véhicules ça marche j'ai jamais de plaquette qui sifflent et jamais de problèmes de freinage.
(le premier qui me dit de graisser ,il sort!!! )
Non je reste !!! :evil:
Hervé
Re: Plaquettes avants chanteuses!!!
Message par Hervé »
silver a écrit :(le premier qui me dit de graisser ,il sort!!! :lol: :lol: :lol: :lol: )
On a encore rien dit :twisted: :lol: :lol:
alain4pattes
plaquettes avant chanteuses
Message par alain4pattes »
salut !
T'es fou! faut pas les graissées mais les huilées
et pas avec n'importe quoi, une huile d'olive (BIO)
quand tu freines pas, y a pas de cuicui, bah alors pourquoi tu freines?
MOI LES FREINS j'les ai virés , trop de poids et source d'em.......
d'ailleurs je vais allez plus loin, je vire le moteur et mets des pédales
pour madame dans le side :lol:
alain dit "yconnairienmédonnedéconseil)
cb 750 avec précison
cb 750 ko en solo
1400 GSX + SENIOR
silver
Y sont ous cinglés?????? :lol: :lol: :lol:
Je plaisante!!! :wink: :wink:
En tous cas merci Big Yéti,je ne pensais pas que ça pouvait couiner coté piston,je pensais que c'était le frotement plaquettes/disques!!!! :o
En tous cas,maintenant,je sais quoi faire ce week-end!!!! :shock: :shock:
haya89
Message par haya89 »
Essayes seulement de faire un chanfrain sur tes plaquettes, et le bruit disparaitera.
silver
haya89 a écrit :Essayes seulement de faire un chanfrain sur tes plaquettes, et le bruit disparaitera.
un quoi?????????? :shock: :shock:
C'est quoi un chanfrain?????? :roll: :roll:
Sur le bord qui attaque en premier le disque lorsque tu freines, tu fais une légère "rampe" au lieu d'avoir ta plaquette avec un angle droit.
Ca marche assez souvent dans ton type de cas.
Il te faudrait une tof pour mieux comprendre. J'en ai pas... :oops:
Faut pas faire un chanfrein de 3 cm non plus. D'où la nécessité de la photo. Si quelqu'un en a une... :idea:
Michel83
Message par Michel83 »
au temps des freins à toubour (au siecle dernier) on appelait çà "detalloner les garnitures "
je me rappelle du frein AV sur 850 GT Guzz qui freinait que dalle
mais tu t'égares papi !!
Hervé
Message par Hervé »
Une petite rigole un peu en V, mais placée ou et dans quelle sens? Ca je ne sais pas, mais j'aimerai bien savoir :roll:
rillou
Message par rillou »
le bruit est issu d'une "mise en vibration":
- piston sale (est ce que les joint spy et cache poussières sont propres?)
- etrier fatigué au niveau des joints (kits joint pas chers chez Bihr)
- rodage entre le disque et la plaquette (faut que les 2 se meulent ensemble puisque le disque est usé mais que la plaquette neuve n'a pas encore pris la forme du disque...donc elle couine...comme quand on meule un couteau par exemple)
- Nettoyage du disque: surfacage: on passe le doigt sur la piste de freinage, normalement y'a des petits bourlets: si ils sont gros, le disque est certainement usé.
Si ils sont petits, il peut s'agir de dépot du matériau de friction: gratouiller avec une brosse acier toute la piste du disque+papier de verre ET nettoyer tous les trous de la piste de freinage avec un ptit tournevis
- Serie Or (et toutes les plaquettes métal fritté, donc dorées): ne sont parfois pas compatibles avec certains disques: SFVR (fonte), Beringer (Fonte), Goodridge acier (mais mal traités...se bouffent rapidement)
Voila quelques pistes de recherches des classiques du bruit des disques et plaquettes.
Perso, j'opte généralement pour le rodage plaquette disque...cas le plus fréquent....
Partir c'est pourrir un pneu
silver
Ben en tous cas merci Rillou pour toutes ces infos!!!!
Je pense qu'on peut pas être plus clair!!!
Je vais m'atteler à tout ça!!!Comme je suis un "super" bricoleur,je vous tiens au jus dans environ 15 jours!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
En tous cas je vais m'en occuper!!!! :wink:
John
Message par John »
un frain qui chante lol
On voit quand j'ai bu mais pas quand j'ai soif:o(
