Pression des pneus…
Pression des pneus…
Je sais j'ai beaucoup de lacunes dans l'ignorance mais voilà je me pose un certain nombre de questions :D
Comment connaître la valeur adéquate de la pression de ses pneus :?:
Merci d'avance.
fab1450
Re: Pression des pneus…
Message par fab1450 »
Oui bonne question que je me suis deja posé :D , faut il prendre la pression du solo preconisé ? et pour la pression du side alors ? :wink:
2008 , l' année de mes 1ere sorties en side !
jeanjean
Message par jeanjean »
pour info
sur mon 1100 gold
a l'avant 2,2
a l'arrière 2,7 (je roule souvent a deux sur la moto)
le side 2
mais j'ai essayer plusieurs solution c'est suivant comment tu le sens sur la route , je pense qu'il n'y a pas de pression préconisé il y a tellement de paramètre
poids du side , poids de la moto , poids du pilote ( :oops: :oops: ) , ect ect ect ....
Salut Jeanjean,
Oui en effet il y a tellement de paramètres différents, je comprends bien.
Cependant, cela va m'aider dans mon orientation, merci à toi :wink:
silver
Message par silver »
En ce qui me concerne:
A l'avant 185/55/15: 1.8 bars
A l'arrière 185/55/15:2.20 bars
Sur le panier 155/70/15 2.00 Bars
Juste pour info,mais je pense pas qu'on soit sur les meme tailles de pneus???? :|
Vivre Libre ou Mourir!!!
Gros guzz
Message par Gros guzz »
Il y a déjà eu un long post technique là dessus avec des marques de pneus et les pressions de chacun. ça doit pouvoir t'aider.
Rodrigue
Gros guzz a écrit :Il y a déjà eu un long post technique là dessus avec des marques de pneus et les pressions de chacun. ça doit pouvoir t'aider
Très bien, merci à toi Gros Guzz je vais donc rechercher ce post :D
Oliv78
Message par Oliv78 »
Sur mon 1100 gl / hechard
AV 2.2
AR 2.5
Side 2.2 (il est lourd)
Amicalement olivier
Message par Alpenstrasse »
V-Max/Mamba
AV 2.2 (165/70/14) indice 89
AR 2.4 (165/70/14) indice 89
side 2 (155/70/13)
L'indice de charge est important également :idea: :arrow:
Merci Raoul :wink:
pologold
Message par pologold »
bonjour , comme il avait deja ete dit , c 'est comme on le sent , mais trop dur ça rebondit et trop moue ça risque de se deformer dans les courbes ou meme en ligne droite . Il est ecris pour le zeus : pneu :195/50/15 pression AV: 2 AR :2,2 side:2,2 ma super 5 pneu :145/70/13 pression AV:2 AR:2,2 mon autre voiture pneu 245/40/17 pression:AV:2 AR:2,3 comme quoi meme des dimensions tres differente non pas temp de difference que ça au niveau de la pression..Une pression arrriere trop mole peu occasionner du guidonnage..comme la dureté des amortisseurs..
le vrais zeus :Image
Uploaded with ImageShack.us
Merci à toi Pologold :wink:
gaz01
Message par gaz01 »
moi j'ai eut de la chance j'ai encore les papiers fourni par panda sport pour la pression des pneus et amortos
dès que je le recupere je vous mets les infos (ca pourra peut etre servir à un autre )
