T de fourche "spécial side" ?
Message par Alpenstrasse »
tlcs
Re: T de fourche "spécial side" ?
Message par tlcs »
pas mal jvai lire a tète reposè ,
merki Raoul :wink:
Hervé
Message par Hervé »
Et ça fait depuis un peu que ça existe ce truc là apparemment. Cela pourrait peut être venir en lieu et place du système DDR et pourquoi pas, peut être adopté par bon nombre de constructeur/Revendeur/Installateur :roll: :?:
L'idée est intéressante, mais faudrait voir quel valeur de chasse on peut obtenir :?:
Gros guzz
Message par Gros guzz »
Si tu change la chasse (ce qui est recherché dans notre cas) tu changes aussi l'angle de chasse et pour gagner 50 ou 60mm de chasse tu auras une bonne variation de l'angle.
Il te restera toujours le problème de la rigidité de ta fourche télescopique à traiter.
Par contre pour un side "classique", tu as l'avantage non négligeable de garder le look original de l'avant.
Un pote a une Bonnie attelée avec le petit Dedome, et si tu ne mets pas le nez dessus tu ne vois pas la modif du train avant. Par contre ressorts sides obligatoires dans la fourche.
Rodrigue
dider
Message par dider »
il y a des décénies que ce genre de té existe. Du moins dans le milieu harley. Je ne sais plus si ce sont les ervi-car ou bien les vieux sides harley qui en étaient équipés. J'avais cru en voir sur e bay une fois.
dider
Message par dider »
il existe aussi cette société au Canada qui modifie les tés http://www.sidecars.ca/steerite.htm
