etrier de frein r1 sur comète
Question : est ce que quelqu'un a déjà monter des étriers de R1 sur son comète, je suis en train de la faire et j'ai un petit souci avec les raccords...ça pourrait m'éviter de chercher la solution, en fait la vis frotte sur la jante quand je la remonte...
C'est parceque la vitesse de la lumière est supérieur à la vitesse du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air cons !!!
Re: etrier de frein r1 sur comète
Quelle vis
Celle de fixation de l'étrier
Il faut mettre celles d'origine du side (la tête de vis est plus fine)
ça doit être là
il existe des espèces de déport pour les jantes de quelques milimètres ,inconvéniant, souvent vendus par 2 ou 4 et ta jante ne sera plus centré mais çà ne sera pas nécessairement négatif pour la tenue de route
a+ Richard (ASB)
Attendons d'savoir exactement c'qu'il en est
bon j'ai trouvé la solution je vais monté des raccords banjo de 8mm d'épais, ça fait rentrer la vis et ça ne frotte plus contre la jante, par contre c'est vrai que ça passe fin, je vous mettrais des photos, parceque là j'écris du boulot....
Qu'est ce que t'as comme jante
la traditionnelle jante de r5 alpine...raoul a écrit :Qu'est ce que t'as comme jante
Bon voilà le montage est terminé je vous mets quelques photos si éventuellement ça intéresse certains....
en fait ce sont les vis de raccord banjo à l'intérieur qui me posaient problème, car elles venaient frotter sur la jante une fois remontées, la solution des raccords banjos de 8mm d'épais et conservation des vis d'origine de la r1 qui ont une forme particulière...
voilà le travail une fois terminé..chaque étrier est indépendant, le tout est raccordé au maitre cylindre au guidon...
ça passe juste juste hein
ben en fait c'est la photo qui donne cette impression, car ça ne passe pas plus juste que les boulons de support d'étrier...mais ça reste quand même serré...raoul a écrit :ça passe juste juste hein
