J'ai 12 fj mega comete qui est actuelement en peinture et j'aimerais changer mes jantes, mai le problème est que meme chez side bike il n'on peut me renseigner .
Donc si quelqu'un a une info je suis preneur.
Mon ensemble possede des roues 4 trous moins commune que les 3
Si on pouvait m'indiquer quel modèle de voiture^possède les meme roues je seris extremement heureux.
A plus et merci de vos réponses.
Quelles jantes sur le mega comete 12 fj
Re: Quelles jantes sur le mega comete 12 fj
Mesure l'entraxe des trous (en prenant les trous opposés) ça te donnera déjà une piste.
Puis mesure le déport (ET) et la largeur.
Normalement, toute jante possède ses caractéristiques frappées ou moulées quelque part.
Faut surtout faire gaffe au déport pour la roue AV, ça passe à moins de 2 mm des vis de fixation des étriers de frein
