bonjour
un ptit renseignement
j'ai maintenant un rds cocoon
quand je freine de l'arriere cela freine aussi le side
mais ça freine super fort sur le side au point qu'il tire vraiment a droite (par rapport a mes ancien sides)
l'etrier arriere a l'air ok
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
freinage RDS
maulion pascal
- les Marluches
Re: freinage RDS
Faut monter un répartiteur pour diminuer la pression au paniermaulion pascal a écrit :bonjour
merci d'avance
Re: freinage RDS
hello,
soit tu utilises des plaquettes moins performantes sur le side soit inversément à l'ar.
a+ Richard (ASB)
Re: freinage RDS
normalement les sides RDS c est le frein avant qui est couplé avec le panier
pandasport
Re: freinage RDS
bonjour,
sur mon 900cbr + neptune le frein du panier était couplé avec l'avant et je monté des plaquettes AV de scooter (MBK nitro) pour pas que le side tire trop a droite. tu peu aussi monté un limiteur
Pol
Pol
maulion pascal
Re: freinage RDS
RDS m'a confirmé que normalement c'etait l'avant couplé au side
Sur le mien c'est un montage specifique a l'ancien proprio
donc je vais remettre tout ça en ordre ('bientot)
car pour mettre le panier couplé a l'avant il faut un maitre cylindre de 16 mm
et sur le gsxr il y a un 14mm
doc je vais voir
a bientot
doc je vais voir
a bientot
Re: freinage RDS
tu peu trouver sur le bon coin ou autre un maitre cylindre pas trop chère
j ai payé 120 euro un brembo PR19 COMME NEUF
