salut à tous
Comme je l'ai dit dans ma présentation je débute en side, et je suis en train de récisé ma gol1100 attelé jewell 1 place.
La révision de la moto ne me pose pas (trop) de problèmes, mais le side oui
Le side est un jewell très ancien (année 77 environ), avec le bras oscillant apparent à l'extérieur de la roue, j'ai voulu déposer la roue pour changer le pneu et inspecter les roulements, mais je ne suis pas arrivé à déposer cette roue.
J'explique, la roue ne peut pas sortir par l'extérieur puisqu'il y a un bras oscillant, il faut retirer l'axe bridé par un écrou sur le bras, mais comment?
J'ai posé la question à DJ Construction qui est pas loin de chez moi et qui était spécialiste jewell,même li ne souvient plus du montage car il y en eu très peu.
J'ai donc démonté tout le bras oscillant avec la roue, mais je ne vois pas comment sortir cet axe, car l'autre extrémité est prisedans une cornière et pas accessible.
çà ne doit pas être trop compliqué quand même de sortir cette roue
Si des fois certains d'entre vous on possédé ce type de side, ont ils le souvenir du type de montage?
Cet axe est il vissé? ou simplement grippé car je pense qu'il y a quelques années qu'il n'a pas été démonté.
De plus les roulements du bras oscillant sont quelque peu malade, j'espère qu'ils sont standard
Voilà, j'espère que c'est clair, et merci d'avance pour vos conseils
Amicalement
Didier
side jewell
Re: side jewell
j'ai trés certainement le meme panier que toi. je n'ai pas encore essayer de deposer la roue du panier mais à mon avis un coup de pistolet pneumatique irai bien (si l'axe tourne avec son ecrou quand tu tente de devisser) ou alors un bon coup de degripant et des bon biceps.
Re: side jewell
si tu es pas loin de grenoble je suis au garage road house à gieres
didier382002
Re: side jewell
j'ai résolu mon problème, je donne l'info si çà peut servir.
En fait l'axe de roue est vissé (sur le côté intérieur du bras oscillant) mais il était trop enfoncé, donc il ne dépassait pas du tout côté extérieur, il y a même un trou pour passer un tournevis par exemple, pour dévisser cet axe.
En fait c'était mal monté,il manquait une rondelle entretoise, et les 2 paliers du bras étaient morts
J'ai pu trouver ces paliers en neuf, changé les roulements de roue,le pneu,je pense que çà va aller mieux au niveau de la conduite,car il y avait un sacré jeu!
a bientôt
didier
a bientôt
didier
