Mon side " pousse " légérement à gauche en ligne droite .
Etant donné que mon bras gauche doit compenser en permanence , mes vieilles douleurs cervicales se reveillent rapidement.
Je précise que le pneu du side s'use coté externe .
Je souhaite donc tenter de réduire le pincement.
Sur un side Héchard ( serval ) , savez vous si on peut régler le pincement au niveau du moyeu ? ou faut-il reprendre sur les tirants ? Dans l'affirmative , comment procéder ?.
Merci pour les infos , je ne suis certainement pas le seul dans ce cas
Pincement
- riderbilly
