Etrier et disque pour cobra ll
Bab's
Message par Bab's »
Bonsoir,
Alors, toujours dans l'optique d'amelioration de mon attelage (moto en pièces avec haut moteur en refection, cadre au sablage avant peinture epoxy à froid, peinture de l'habillage et nouveau panier...), je voudrais équiper ce cobra 2 d'un frein.
Il s'agit du modèle avec jante de 12" tole. Il y a les fixations pour l'etrier, et il semble aussi y avoir des trous pour monter le disque.
Le moyeu ne semble pas de provenance auto, peut être remorque? L'entraxe ne ressemble à aucun des marques de voiture connues.
J'ai lu que l'etrier peut être un Brembo P05, c'est bien ça? D'autres possibilité?
Pour le disque, j'ai lu KTM 125 des années 80. C'est flou. Quelqu'un aurait plus de détails?
Merci. :wink:
Olivier.
titi
Re: Etrier et disque pour cobra ll
Message par titi »
effectivement la pince est un brembo p05
j'avais fait des recherchesest je n'avait pas trouvé la provenance du moyeu.
pour info les roulements sont :
Lm11749 /710 1 unité
L45449 /410 1unité
+ 1 joint spi 40x52x7
pour le disque , vu l'épaisseur je doute que ce soit un disque de moto.
si tu est bloqué , je peut le démonter pour te poster un plan coté pour fabrication.
Bab's
Message par Bab's »
titi a écrit :effectivement la pince est un brembo p05
L45449 /410 1unité
Ce serait super sympa un plan.
Et tu as changé la jante ou gardé celle en tôle?
Merci.
Olivier.
titi
Message par titi »
j'ai gardée la jante d'origine en alu.
voici un croquis du disque de frein . je n'ai pas démonté , donc l'interne n'est pas décrit.
voici les photo du montage d'origine.
titi
Message par titi »
moyeu de marque Alko pour mon cas
cobra gt 2 de 93
speedr77
Message par speedr77 »
bonsoir,
j'ai le même sur mon speedr de 04, ce sont des moyeux de remorques.
Bab's
Message par Bab's »
Un grand merci pour ces photos et ce schéma. Ça va me faire une bonne base de départ.
Olivier.
seb31
Message par seb31 »
Je faisais des recherches et je suis tombé sur ce sujet.
Donc pour information le disque est un disque AR de Citroen GS
