Comment démonter moyeu avant
marc72
Message par marc72 »
Bonjour
ayant lu plusieur fois l'écaté du comete , je n'arrive pas à comprende comment faire pour démonter le disque avant pour le changer et changer la rotule inf.Si quelqu'un as déjà démonté peut 'il me dire comment il a fait
merci d'avance
christian35
Re: Comment démonter moyeu avant
Message par christian35 »
en premier
releve des cotes fixes des triangles par rapport au disque pour que tu retrouves le réglage facilement (la roue avant doit etre en non-gordini ,cad que avec un niveau le haut du pneu doit etre sorti de 5mm/bas du pneu)
vitesse 1 ou 2enclenchée
dessere la jante
mets le side sur chandelle sur la traverse sous les pots
enleve la roue,les etriers,le bloc carré de renvoi de direction vers le side et puis les 6 boulons de maintien du disque
la rotule soit tu prends chez side bike ou alors chez o____o ref : moog,rotule de direction,me-es-0643 payée 24€ en 12/2008
la seule différence c'est qu'elle est brute et doit etre peinte ,celle de chez side bike est électrozinguée et vaut 4* plus cher
