il tient toute la route
treewheels
Message par treewheels »
bonjour
après deux ans sans side , je viens d'en racheter un
petit problème ,il se jette dans tout les défauts de la route,un coup a droite un coup a gauche
apparemment les roulements de roues arrière sont mort , est ce que cela peu venir de ça ou voyez-vous autre chose
merci a bientôt
Jérôme
Didier-Z1300
Re: il tient toute la route
Message par Didier-Z1300 »
je ne peux pas t aider pour ton probleme de tenue de route mais en tous cas il est beau ton side
torque44
Message par torque44 »
salut ! tres beau side !
j en avais essayé un qui faisait pareil,les attaches étaient déssérées !!!
sinon, pneu, amortisseur ?!
domge
Message par domge »
Je n'ai pas un side comme le tien , c'est un ZZR1100/RDS Neptune (roue du panier directionnelle) , mais j'ai eu ce type de phénomène ,cette impression qu'on rate toujours la ligne droite ,la direction va à droite ou à gauche mais jamais au milieu
(au début j'ai pensé que la direction était "billée" comme sur nos motos d'autrefois ! :mrgreen: )
J'ai changé les rotules de direction haute et basse sur la moto et les 2 rotules du panier (haute et basse aussi), c'est le jour et la nuit ! plus de problème !
Bien sûr , avec cette roue directionnelle, on ressent toujours les inégalités de la route ,mais depuis les rotules neuves la direction est redevenue précise , il n'y a plus ce flou désagréable ,ni cette imprécision dans la conduite.
Peut-être une piste à explorer pour toi ?
ceci dit au cas où :wink:
Message par Alpenstrasse »
C'est quoa ce train AV "exotique" :shock:
SoNic
Message par SoNic »
salut,
c'est la meme quetion que je me suis posé, :shock:
aprés avoir été faire un tour sur le panorama side, apparament il y a plusieurs panda avec le même. 8)
donc je dirais que c'est un train avant panda :wink:
Nicolas
treewheels
bonjour
oui c'est du panda et pour l'instant ça ne vaut pas mon bcs
j’espère qu’après ce sera mieux
merci pour vos réponse , a suivre
SoNic
Message par SoNic »
salut,
t'as regardé les suspenssions ?
toujours en zzr :?: :D
Nicolas
treewheels
salut sonic
les amortisseurs sont des olhins a deux bonbonnes séparées
j'essaye de les régler , mais pour l'instant rien de concluant
j'ai mis l'attelage sur chandelles , si les rotules de direction sont mortes y a t il un jeu apparent ou non ?
je me demande si je n'ai pas un point dur dans les roulements de colonne de direction
pour les zzr les deux premiers c’était fait exprès , pour celui-ci je cherchais surtout un kawa pas trop cher
a+
elementa
Message par elementa »
salut,
je n'ai pas une expérience de centaine de milliers de km mais après verif rapide des divers jeux aux rotules, pour moi il te faut regarder le pincement de ta roue de panier qui si elle est directionelle devrait être très faible (par rapport à une panier non directionnel) puis voir aussi la pression du pneu avant qui est large et carré et qui ne doit pas etre trop gonflé (carcasse rigide) ensuite la chasse qui est peut être trop importante. (pour la chasse tu dois sentir un fort rappel en courbe si c'est le cas.)
pour ma par, j'aime rouler avec peut de chasse (attention 5 mm par 5mm maxi entre chaque essai prudent car l'influence et redoutable)
j'ai un dbs magnum sur lequel j'ai changé le moteur (1300 gsx ) et fait un train avant triangulé maison inspiré par le side de sam gache
je roule aussi avec un dj sport hayabuza
comme dit plus haut le système de tringlerie de roue directionnelle du panier est de part le nombre de rotule forcément très sensible au moindre jeu ou réglage.
c'est la rançon d'une direction légère pour les demi tours.
A plus
fred
Message par arnaud_69 »
J'ai pas un train avant si compliqué que le tien. Mais mon expérience pourra peut être t'aider.
J'ai la Fourche mono-bras triangulée de chez Choda.
J'avais exactement le même phénomène du side inconduisible qui suivait tous les défauts de la route quand je l'ai acheté.
Je sortais d'un FJ Comète qui suivait beaucoup moins les défauts de la route, et pourtant, il est connu pour les suivre.
Bref, j'ai changé la rotule du Choda, ça n'a rien changé. Mes roulements de roue et de colonne sont ok.
J'ai ensuite vérifié mes amortisseurs, et bien les 4 fuyaient ou avaient fuit (plus d'huile dans celui du panier !).
Une fois les 4 reconditionnés, plus rien à voir, j'ai un vrai side conduisible.
domge
Message par domge »
le sujet date de l'année dernière !!!
et puis de toute façon , ce n'est pas la peine , il n'y a pas de retour :?
treewheels
bonsoir
excusez moi , je viens rarement et je n'avais pas vu que le sujet était ressorti
aprés plusieurs essais et n'arrivant a rien ,c'est side car occasion qui a entierement regler le train avant , dont la chasse.
et pendant qu'il l'avait chez lui , un client l'a emmené
pour l'instant plus de side car ,dégouté par des occasions aux vendeurs peu scrupuleux et pas attiré par un neuf a des prix prohibitifs
bonne soirée a vous a bientot
jerome
treewheels a écrit : excusez moi , je viens rarement et je n'avais pas vu que le sujet était ressorti
L'idéal est de s'abonner au sujet pour en avoir le suivi via une notification qui t'es envoyée sur ta messagerie directement. :idea:
Que veux-tu dire??? Vendu? Volé? Accidenté?
jerome
En espérant que le dégoût passera. :?
treewheels
non , non il a était vendu a un client interessé
et je suit quand meme avec attention ce que fait MS-R et je viens de voir qu'ils attelent des kawa , il me semble que pendant un temps c'etait compliqué ?
a bientot
jerome
