jantes gts mega ?
EXKAWA
jantes gts mega ?
Message par EXKAWA »
bonjour
quelles jantes y a t'il sur un gts mega comete , de quelle provenance :?: merci .
jeanjean
Re: jantes gts mega ?
Message par jeanjean »
marque "ronal" de mémoire sa reste a confirmer
EXKAWA
merci Jeanjean je voulais savoir surtout l'entraxe des trous pour savoir quelles jantes pouvaient se monter a la place .
jeanjean
je viens de regarder sur la doc technique du méga , mais l' entre axe n'est pas marquer
EXKAWA
merci j'attendrais de l'avoir pour mesurer :wink:
EXKAWA
salut a tous
bon c'est du 4x100 moi j'ai mis ces jantes
jeanjean
très jolie , sa vas bien avec l'ensemble
Pour info c'est quoi la provenance :?:
EXKAWA
il y avait un insigne peugeot dessus , elles ont 8 trous et peuvent aller avec deux entre axes différents, 4x100 ou 4x108 :wink:
Quelles sont les dimensions de tes pneux? Pour le panier et la moto ce sont les dimensions d'origine?
Elle a l'air grande ta jante panier.
EXKAWA
165/60/14 pour l'AV et pareil pour le panier pour l'AR ce sont les mêmes dimensions mais c'est une jante en tôle adaptée pour la moto
