Fourche à balancier photos et explications.
zaza1942
Message par zaza1942 »
Selon conseils, j'ai augmenté le pincement et cela va bien droit et ne guidonne plus. Merci. Par contre, pour les prochains sides, j'envisage de construire une fourche à balancier. J'ai déjà quelques informations piquées sur des photos, les cotes des tubes l 'entre-axe, l'inclinaison des bras, la position de l'axe de la roue, l'allignement des amortos. Par contre comme je n'ai pas vu de photo de fourche démontée, j'ignore comment se fixe celle-ci à la place d'une fourche télescopique. Où pourrais-je trouver une photo de cette partie. Je suppose que le diamétre des tubes doit être en rappport avec les tés, mais comment fixe-t-on l'ensemble ? Merci de m'informer. :D
guzzi-boxer
Re: Fourche à balancier photos et explications.
Message par guzzi-boxer »
salut zaza,si tu veux faire simple ,conserve le Té superieur et inferieur d origine et choisis du tube au meme diametre exterieur que ce de tes fourreaux de fourche .ensuite tu n aura plus qu a mettre en place ta fourche a balancier a la place des fourreaux .
Même avis, tu conserves les tés supérieur et inférieur et tu montes des tubes au diamètre des tubes de fourche d'origine comme sur la photo (fourche Jeaniel)
zaza1942
Ok j'ai compris. Merci pour l'info et la photo.
