question... de débutant
pikachu
Message par pikachu »
Bonjour :)
Je voudrais poser une question... de débutant :?
Voilà, je me lance.... c'est quoi un pont, faire la vidange du pont? C'est changer l'huile du cardan? nan, c'est pô ça :roll:
Merci pour vos éclaircissements :wink:
Pikachu
mvalenti
Re: question... de débutant
Message par mvalenti »
Tu as vu juste.
A+ Michel
papat
Message par papat »
Salut, c'est tout à fait ça! :wink:
T'as plus qu'à sortir ta p'tite bassine, ton huile, ton p'tit entonnoir, ton p'tit chiffon et un joint :wink:
pikachu
Merci pour cet éclaircissement.
Et la fréquence d'entretien?
C'est comme pour le graissage cannelures du cardan, autour des 5000 kms?
papat
Message par papat »
Salut, 5000 kms, ça me parait pas beaucoup, je pense (mais je n'ai jamais eu de pan) que 10 ou 12000 kms c'est pas mal. Pour info sur mes guz c'ést fait tout les 10000 kms.
T'as pas la revue technique?
speedr77
Message par speedr77 »
sur mon FJR c'est aussi tous les 10000km
pikachu
Non, je n'ai pas la revue technique.
Il faudra que je m'en dégote une!
Je vais vous laisser. Ce soir je vais en embuscade :wink: ...
A bientôt
cèd53
Message par cèd53 »
pikachu a écrit :Bonjour :)
Pikachu
Sur quoi comme moto?
a+
Cèd
ENGIE
Message par ENGIE »
cèd53 a écrit :Sur quoi comme moto?
a+
Cèd
Il me semble que pikachu a une 1100 pan attelée ;)
pikachu
Maître coach porte bien son nom!
Aussitôt évoqué, aussitôt disponible :!:
Quel coup de maître :!:
cèd53
Message par cèd53 »
sur une 1100ST Je dirais toutes les 3 vidanges (18000km) maxi
C'est pas le pris de l'huile donc fait le plus couvant sur une pan pour éviter l'usure prématurée.
l'huile 80W90, API GL5 ca va bien ne pas trop serrer le bouchon de remplissage qui est très fragile.
T'es a 10/15euros le litre c'est pas la ruine et de mémoire il en faut presque pas!! avec un bidon t'en fait plusieurs t'as de quoi voir venir.
a+
Cèd
pikachu
Merci pour l'info, c'est sympa :)
ronan56
Message par ronan56 »
pikachu a écrit :Merci pour cet éclaircissement.
sur mon bm K11, vidange de pont tous les 20 000 kms
huile de boite hypoide 90
maitre coach
Message par maitre coach »
sur mon div il fallais mettre 200ml et je vidangeais ... a chaque printemps!!!
vu que par chez moi les hivers sont rudes et que le side gelais regulierement ... je changeais l'huile systematiquement de peur qu'elle perde certaines proprietés avec les gels et degels!!
pis au prix de l'huile et vu la quantité ... ça m'as pas ruiné!!
