Velorex 562
Louis V-Strom
Velorex 562
Message par Louis V-Strom »
Un de vous a-t-il déjà remplacer la roue d'un velorex 562 par une autre jante? 15 '' 18''?
J'ai la roue d'origine équipé d'un Barnum 3.25/16.
J'en suis a mon 2' en une saison :(
La destination n'est pas le but mais le prétexte...
Lyderic
Re: Velorex 562
Message par Lyderic »
J'ai vu une vois une jante de 2cv sur un velorex, le proprio regrettait et cherchait à revenir à l'origine.
Me mitas tenait 7.500 à 15.000 bornes sur les deux que j'ai eu, avec une jawa, et pas mal de glisse.
Sur le premier side, j'avais essayé un michelin en 16, 2.500 bornes.
Louis V-Strom
Re: Velorex 562
Lyderic a écrit :J'ai vu une vois une jante de 2cv sur un velorex, le proprio regrettait et cherchait à revenir à l'origine.
Pourquoi? qu'est-ce qui n'allait pas?
Re: Velorex 562
Lyderic a écrit : Sur le premier side, j'avais essayé un michelin en 16, 2.500 bornes.
:shock: Comment ça se fait???
Lyderic
Re: Velorex 562
Poids et inertie, ou comment changer un truc joueur en 38 tonnes.
Lyderic
Re: Velorex 562
DD6 a écrit : :shock: Comment ça se fait???
Gomme tendre, conducteur pas tendre.
Un velorex, ça part en glisse, j'arrachais des bouts de gomme sur le pneu.
Gros guzz
Re: Velorex 562
Message par Gros guzz »
Es tu sûr de ton réglage de pincement: ça ne se sent pas toujours à la conduite, mais le pneu du side te le fait savoir rapidement!!!
Rodrigue
Louis V-Strom
Re: Velorex 562
Gros guzz a écrit :Salut,
Rodrigue
Pourtant il tire un peu vers la droite :!: :?:
De toute façon je vais devoir réajuster tout ça ce week-end
J'installe mes pneus d'hiver :mrgreen:
Louis V-Strom
Re: Velorex 562
Est-ce qu'un d'entre vous a déjà remplacer l'amortisseur sur un Velorex 562 :?:
Le mien est hs. :(
Un amorto plus costaud disponible :?:
Lyderic
Re: Velorex 562
J'avais essayé quelques amortisseurs que j'avais pour changer un de velorex hs.
J'ai testé des amortos de 250 cm3 et des konis qui provenaient de honda des 70's.
Résultat, ceux de 250 étaient trop souples, et les konis trop durs, le side avait des réactions bizarres.
J'ai collé un amorto de jawa, c'était le bon, normal, ce sont les mêmes.....
