Pour finir, les références des roulements et joints.
Roue avant :
* côté droit
1 Joint Double Lèvre, diamètre int 25 x diamètre ext 47 x épaisseur 7mm : 2,68€ ttc/U
1 Roulement 6303 double étanchéité anti-humidité (2RS) et jeu supérieur au standard (C3) : 11,12€ ttc/U
A noter qu'il existe du C4 (plus libre encore) mais aucun intérêt ici.
* côté gauche
1 Jt DL 45x55x5 (mais j'ai mis du 6 pour pouvoir avoir du DL et un ressort : meilleure étanchéité et longévité) : 6,60
1 Rlmt 6303 2RS C3 : 11,12
L'entretoise (inox) fait : 18 x 25x10 x 149mm
Roue arrrière :
* côté droit
1 Jt Torique sur moyeu de jante 61 (diamètre int) x Tor 2mm (Tor = section du joint torique) : non facturé (offert!)
2 Rlmts 6204 2RS C3 : 21,24€/2
* côté gauche
1 Jt 30x52x7 : 4,70
1 Rlmt 6304 2RS C3 : 12,32
L'entretoise (acier??? toujours pas compris pourquoi ils n'avaient pas monté une inox ici aussi...) fait : 20 x 28 x 92,6mm
Avant de remonter les entretoises et roulements, j'ai aspergé l'intérieur du moyeu pour le recouvrir de graisse à chaîne afin de limiter un risque de corrosion si l'humidité venait à passer les différentes barrières de joints/roulements et cie.
L'entretoise acier recouverte de graisse MoS2 pour la même raison.
Le torique côté le couple conique (non changé mais commandé
) 39,5 x 2,4 selon la facture Honda (4,25€ttc)
Le spi du couple conique (non changé mais commandé : j'avais du temps à perdre pour me taper 2 x 25kms et de l'argent à jeter ce jour-là...
y'a des jours, on n'est pas "frais" quand même
) 65 x 85 x 7 selon la facture Honda (16,89€ ttc).
Ca me servira peut-être "un jour"...
Je n'ai pas la côte du 3ème et dernier torique sur la pièce qui sert à l'entraînement et qu'on met sur le moyeu (nom???), mais on doit la trouver ici en cherchant un peu pour les curieux :
http://www.cmsnl.com/honda-st1100-1991- ... model_q=st
Pour info encore :
Sablage de jantes 20€/U
Peinture (et le resablage non compté par le peintre...
) 40€/U
Sablage (par le peintre cette fois-ci) et peinture du ressort 30€
