chaine distribition 1100 calif (2000)
guzzi-boxer
Message par guzzi-boxer »
Question pour les guzzistes et autres ,je suis pleins travaux divers et variés ,et la je colle ,j en suis a l étape du changement de chaine de distribution et j ai retourné la question dans tous les sens et je ne trouve pas le moyen de remettre en place ma nouvelle chaine ,je précise que ma couronne distribution ainsi que celle de la pompe sont démontée ,mais quand je veux remettre le tout en place avec la chaine ,pas moyen de trouvé la technique ,impossible trop court ,elle a bien la même longueur que l ancienne ,j ai essayé de divers manière , je suis toujours trop court pour remettre la chaine ou replacer soit par le pignon de pompe ou couronne distribution.
papat
Re: chaine distribition 1100 calif (2000)
Message par papat »
Salut, j'ai pas de réponse précise à ton problème, mais tu peux regarder sur ce site, il y a vraiment de tout.
http://www.guzzitek.org/
guzzi-boxer
Merci, j ai déjà le manuel d atelier guzziteck,j ai bien relu le document ,et il faut que je démonte aussi le pignon arbre moteur pour pouvoir remettre en place la chaine , c'est la procédure indiqué ,maintenant je dois juste m acheté une clé a pipe débouchante de 32 .
