Dans l'optique de parfaire le coup de jeune à mon side en cours de remontage, j'aimerais remplacer mes moches jantes de simca 1100ti.
J'en ai trouvé deux jeux, un en 6x13 plus large que l'origine et un en 5x13.
Dans les deux cas, le deport est different et la jante est desaxée (celle de l'avant, celle du panier ne pose pas vraiment de problemes).
Sur celle en 6x13, en rajoutant une cale, elle est desaxé de 2 ou3 mm.
Sur celle en 5x13, pas possible de rajouter une cale et elle est desaxée d'environ 1cm.
Pensez-vous qu'il est possible de rouler avec une jante pas centrée?
Monobras et jante "desaxee"
Olivier.
Re: Monobras et jante "desaxee"
salut ca avance,beau taf,le faite que ce soit desaxé pour si peu je pense pas que tu le resente,le principale c est que la roue avant ne pince pas par rapport a l arriere ,quelle est le meme alignement,tu peux le verifier au cordeau ou avec une grande regle comme en rallye auto,a+
Ouaip, j'ai contacté side car occasion, il dit que ça passe. Je vais déjà voir si celles en 5x13 sont utilisables, elle m'ont l'air de ne pas tourner trop rond.
Après, le soucis des 6x13, c'est que le 155 est un poil petit pour monter dessus, et déjà que je le trouve dur à l'arrêt, j'ai peur qu'en 165 ce soit imbrassable.
La roue avant n. peut pas etre pi cer ou alors, c'est le moyeu qui est monté de travers?
Olivier.
Hi,
Idem, sur mon Speed, la roue arrière n'est pas dans l'axe de la roue avant.
Si tu veux je pourrai aller mesurer de combien.
Dans la "configuration" de ce monobras et en 185 55R15, il me semble qu'on pourrait guère faire mieux.
Pas de soucis pour la conduite à mon niveau.
Merci de ta proposition, c'est sympa, mais moi c'est à l'avant que j'ai un monobras.droop a écrit :Hi,
J'ai fait contrôler les deux jantes de 5 pouces, elles sont ok, donc, je vais les renover à grands coups de décapant et les monter avec du 155. On verra bien si ça roule droit.
C'est pour regler le pincement que ce sera plus compliqué.
Olivier.
il me semble que tu as pas mal de reglage possible sur ton chassis de panier
Oui, il y en a même limite trop pour une première foi.néné16000 a écrit :il me semble que tu as pas mal de reglage possible sur ton chassis de panier
Olivier.
