1100 gold+goliath en cévennes :)
cirbek
Re: 1100 gold+goliath en cévennes :)
ok , merci pour l'info , et ben je vais rajouter çà a ma liste
... de toutes façons j'ai deja un bon check-up de prévu , je suis pas a un roulement prés . puis ça doit pas couter bien cher.
cirbek
alors bon ...récapitulons . quand je l'ai eue , c'était comme ça :
cirbek
l'été dernier j'ai commencé a m'en occupper ( les photos de dessus , et cet hivers un peu plus ..
j'ai déplacé la plaque sur le side pour "alléger " le look du cul de la bécanne , ça donne ça :
cirbek
j'ai aussi recapitoné l'interrieur du panier , et ajouté un tablette devant le pare-brise , me reste plus qu'à finir le couvre-tonneau en skai noir ( comme la tablette , qui viendra recouvrir le gris de derriere ( en partie)
j'ai mis des tapis de sol partout (av et ar) , un coup de blakson , refait les cablages electriques ..
cirbek
les cligno sont récupérés de la moto , juste adaptés sur les supports fait maison ( en tole pliée , soudée , meulée , peinte)
cirbek
je vais aussi bientot faire un vrai arceau , pour y attacher des vraies ceintures , ou harnais ( je vais chercher du coté de matos de rallie plus aux normes , par exemple ..)
puis aprés je m'attaquerai a la moto .. y'a plein de trucs a revoir ( amortos AR , systeme de compteur vitesse , , peinture fourche , virer tout ce qui sert plus pour la pression de la fourche d'origine , y'a un foutras de tuyaux d'air pour rien sous le faux reservoir ..)
puis en core la mécanique , là elle tourne impec , mais il faut néanmoins que je m’occupe du circuit de refroidissement , (virer l'inter que j'ai mis pour le ventilo et adapter une thermosonde neuve , ) calorstat , roulement de pompe a eau ( merci Nitrate pour le conseil ) puis courroies de distri , jeu aux soupapes et zou , ça devrait etre bien mieux aprés ...
Une nouvelle jeunesse
beau travail, bravo
bel ouvrage et beau résultat , bon courage!
super sympa comme ca !
cirbek
quand il sera au top je me payerai une peinture .. en dernier.
et vu que d'ici là ce sera vraiment une "ancienne" , ce sera la classe
- Nitrate
Ce sera une belle réalisation.
J-J Rousseau
J-J Rousseau
cirbek
y'a moyen
là je viens de refaire tout le circuit de refroidissement et virer ce qui servait plus du système pneumatique (pour la fourche d'origine ) . mais j'ai des pertes de pression ,je crois que je vais me payer deux amortos "classiques" pour l'arriere et ce sera réglé définitivement . puis comme ça je pourrais virer le mano sur mon faux reservoir ,ce sera plus joli ( et je gagnerai au moins 3 ou 4 kg !! entre le compresseur , les tuyaux etc..)
manque pas d'idées , mais l'été je bosse avec , pas le temps de bricoler dessus ... on verra plus tard
cirbek
bon , ça fait un petit moment que j'avais pas mis de nouvelles photos , et comme y'a eu un peu de changement ... en voilà
grand pierre
Il a une bonne tête, sobre, élégant, j'aime assez cette simplicité.
