achat du premier side car
- DD6
Re: achat du premier side car
Gardes-la sous le coude et continue de chercher?
D'après ton budget tu as 1000€ de marge en cas d'achat de la XS.
Ton budget intègre la CG, le rapatriement et tout?
Parce qu'à cette condition là au moindre pépin, tu ne peux suivre et te retrouves avec une belle "jardinière dans ta cour...et dans l'occaz tu as toujours une part de risque.
"Garder une poire pour la soif".
Modifié en dernier par DD6 le jeu. 22 mai 2014 7:56, modifié 1 fois.
Un 4 pattes refroidit par air ou air/huile, surtout les anciennes générations, consomment un peu d'huile.
Maintenant faut voir combien. Un panache de fumée bleu derrière la bécane c'est pas bon. Se reporter au message de Michel (queues de soupapes ou segmentation).
Si c'est genre 0,5L d'huile tous les 3000 bornes, là ça va !
Mon FJ affiche 70 000 bornes et consomme un peut d'huile normal pour un FJ (300 ml aux 1000) et ne fume pas
oui je suis d'accord qu'un moteur consomme un peu d'huile mais quand tu roules et t'a l'impression que c'est un 2 temps qui tourne avec du mélange la je dis stop il y a un ros soucis niveau moteur ?
Oui, là pas de doute
A là c'est clair il est rincéced67 a écrit :oui je suis d'accord qu'un moteur consomme un peu d'huile mais quand tu roules et t'a l'impression que c'est un 2 temps qui tourne avec du mélange la je dis stop il y a un ros soucis niveau moteur ?
Oui, un moteur qui consomme de l'huile, c'est pas normal, mais en même temps un Yam ou pire un Kawa de ces générations qui en consomme un peu c'est pas trop un problème
Mon 1100 XS en consommait et il a toujours rouler comme ça sans problème, le tout c'est de surveiller le niveau
maintenant j'en sais pas plus j'ai demandé des infos par mail donc niveau consommation d'huile je sais pas combien ?
Je le gardes sous le coude , il y en aura surement d'autres des side car à vendre !!
Bon le side car 1100 XS avec panier GX RACER est vendu !! Dit donc ca part comme des petits pains !!!
Salut,en meme temps 3000€ c'etait pas excesif,le panier n'etait pas trop vieuxced67 a écrit : Dit donc ca part comme des petits pains !!!
Oui , c'est sûre que 3000€ est un bon prix pour un side car mais je suis pas avantagé , je ne peut pas voir ou acheter un side rapidement ils ne sont jamais à moins de 400 km de chez moi .
Mais bon je vais trouver , le fj 1200 comète à 4000€ est pas mal , il y a juste un peut de travail dessus ( porte à remplacer et régler le problème de démarreur et de frein )
c'est pas un coup de cœur mais pas forcément un mauvais plan
http://www.leboncoin.fr/motos/654017346.htm?ca=16_s
le FJ+comete à 4000, c'est plutôt bien , j'ai vendu le mien un peu équivalent à 4500 en peu de temps
mais je dois être un des rares à ne pas avoir aimer ce side, je l'ai acheté sur un bon plan en croyant atteindre la graal du side
mais finalement je ne suis pas fan du look comete, ça consomme essence et un peu d'huile (à 120 000kms) et l'été...... qui n'a pas eu les bonbons collés au papier
à cause du "chauffage intégré", la conduite est trop "aseptisée" à mon goût.
Par contre l'avantage si tu l'achetes au prix normal, c'est que tu seras toujours sûr de pouvoir le revendre, c'est dingue le nombre d'acheteurs qui m'ont appelé
et qui voulaient un fj+comete ou rien.
D'autre part, je regrette encore mon premier 1100XS attelé, qui était bien plus rigolo à conduire et à des vitesses bien inférieures, fiable, bouffait moins d'huile.
FJ, XS, XJ.... même s'il y a de l'usure sur la moto, on trouve de la pièce à gogo
bonjour
Moi j'ai 3 types de side car que j'aime pour leur esthétique , le comète - le gx racer et le beringer orion !!
Mon seule soucis est mon de budget de max 4000€ !! L'autre inconvénient est que les side car ne sont pas à moins de 400 km de Strasbourg !!! Donc le prix englobe aussi le transport , il faut louer une remorque et tout le reste qui va avec !!!
Comme le fj de roman , il est à 500 km de chez moi donc il y aura des frais pour le chercher mais ça je le sais donc il faut en tenir compte . D'un autre coté j'ai déjà fait plus de kilomètre pour chercher une vieille moto style RATIER OU TERROT mais l'avantage j'ai un porte moto donc pas de location de remorque !!
Voilà , mais je vais trouver il y a pas de doute comme on dit qui cherche trouve !!!
Salut,avec une p'tite negociation celui pourrait etre dans ton budget il n'est pas trop loin de chez toi http://www.leboncoin.fr/motos/642061108.htm?ca=12_s
grand pierre
Une éventuelle solution pour limiter les frais de "rapatriement" est d'offrir le trajet retour au vendeur. Un billet de train sera toujours moins cher qu'une location de remorque + péage + carburant !
