jeu dans la fixation du side
pierval08
Message par pierval08 »
salut a tous,
bmw R80 et side jeaniel condor, j'ai du jeu dans la partie filetée qui est au centre sur la photo :
rien sur la partie avant, c'est bien rigide.
ce que je comrpends mal, c'est que mécaniquement, trois des 4 points ne sont pas rigides et peuvent pivoter. la rigidité de l'ensemble n'est laissée qu'a cet partie filetée. c'est normal ?
j'ai un probleme ou il suffit que je resserre les trois autres points ?
a +
pierre
Pierre (Antony)
Re: jeu dans la fixation du side
Message par yves »
Bonsoir.
J'ai eu un condor, il y avait un contre écrou, là je ne le vois pas.
Salut,je connais pas forcement mais un contre ecrou reglerait certainement le probleme de jeux
pierval08
salut,
effectivement, mécaniquement ce serait un peu plus sympathique ! sauf que pour le mettre; il faut tout démonter ? cette pièce biscornue qui est vissée dans le chassis du side, pour la dévisser il faut un sacré débattement, du coup il doit falloir désacoupler devant et derriere non ? a votre avis ?
pierre
Pierre (Antony)
Message par yves »
Quand j'ai démonté les fixations du condor, elles étaient grippées. J'ai utilisé une clef à griffe prise au plus prés Du filetage, parralèlement au chassi. Peut être comme ça tu n'as pas besoin de tout démonter... Mais ça serait mieux. Comme ça ne venait pas, j'avais pris la clef dans un tube costaud de 1 mètre de Long ... Finalement la rouille avait cédé.
pierval08
salut,
oui mais il faut quand meme reculer le chassis du side pour pouvoir faire tourner la piece et la faire sortir et donc surement désacoupler l'avant ?
pierre
Pierre (Antony)
Message par yves »
Bonsoir
Oui, me semble que la partie filetée était assez longue...
Repère bien jusqu'où il faudra ensuite revisser
pierval08
salut,
bon, le jeu était devenu important, je pense qu'avec un contre écrou, ca n'aurait pas été suffisant, le filetage avait l'air d'avoir souffert. donc j'ai opté pour une solution solide et durable, je l'ai soudé. pas de raison de modifier le réglage ici, ca ne bougera plus. c'est démontable de la moto juste au dessus, et mon problème est réglé !
en meme temps, j'ai profité de mon cric pour aller voir le train avant, j'avais du jeu : l'écrou supérieur de la colonne était desserré, j'ai resserré tout ca, j'ai fait un tour, ca change ! plus de clqauements a l'avant, ni a l'arriere...cool !
a +
pierre
Pierre (Antony)
pol
Message par pol »
oui il manque un contre écrou, au moins!
