Batterie
fj 1100
Batterie
Message par fj 1100 »
Bonjour à tous,
je souhaiterai mettre une batterie de voiture pour mon 1100 fj, ma question est la suivante:
faut il la coupler à celle de la moto ou faut il la mettre sans la batterie de la moto?
Merci,
Louis
PanBreizh
Batterie
Message par PanBreizh »
Pour coupler deux batteries, il faut qu'elles soient identiques. Regarde CE post.
Re: Batterie
Pour moi, il ne faut pas s’embêter avec un couplage de batterie, tu enleves la batterie de la moto :wink:
cirbek
Re: Batterie
Message par cirbek »
moi j'ai qu'une batterie de voiture un peu balaise , genre pour un bon diesel , et ben pas besoin de garder la batterie d'origine , y'a les watts :)
en plus tu gagne un coffre sur la moto par la meme occase
Bab's
Re: Batterie
Message par Bab's »
Inutile de garder la batterie moto, par contre, il faut dimensionner les câbles par rapport à la longueur.
Genre 16 ou 20 mm.
Olivier.
Re: Batterie
cirbek a écrit :pas besoin de garder la batterie d'origine , y'a les watts :)
Tout est relatif,la place que tu gagne au niveau de la batterie moto,tu en perds en general le double dans le coffre du side-car si tu y place la batterie auto :roll: :roll: :roll:
cirbek
Re: Batterie
:shock: merde , j'avais pas pensé a ça :mrgreen:
non ,moi ça m'a fait de la place pour refaire une partie du systeme electricque ( relais démarreur etc ) et du coup j'ai pu faire un truc propre , sur la moto .. alors que dans le side , avec un petit capot dessus la batterie bon ...
Re: Batterie
Salut,dans certain cas il est possible de placer la batterie entre la moto et le side,quand c'est possible c'est peut etre le mieux,car tu n'encombre pas le coffre
Depuis que je roule en side j'ai toujours utilisé que la batterie moto sans soucis particulier
fj 1100
Re: Batterie
bonjour,
merci à tous pour vos conseille, je vais essayer de mettre une batterie voiture entre le panier et la moto
en retirant la batterie de la moto.
En fait le problème est que même la batterie charger, elle à du mal à démarrer à froid et pire à chaud,
on ma dit de mettre une batterie voiture mais pas comment.
Merci et bon GGGGGAAAAAAZZZZZZZZZZ
fj 1100
Re: Batterie
cirbek a écrit :moi j'ai qu'une batterie de voiture un peu balaise , genre pour un bon diesel , et ben pas besoin de garder la batterie d'origine , y'a les watts :)
Peut tu me montrer ton montage au niveau electrique, merci
Re: Batterie
Ce n'est peut-être pas que la batterie :?
Sur 1200 FJ le démarreur est un peu limite, sur le mien si le moteur avait bien chauffé genre petite balade tranquille l'été en groupe, elle ne voulait même plus démarrer, j'avais racheté un démarreur d'occasion au bout d'un an 1/2 , 2 ans il a fait la même chose :roll:
J'avais acheter ce 2ème démarreur pour avoir le temps de le refaire tranquille, ce que j'ai fait sur le démarreur d'origine et les charbons n'étaient pas spécialement au bout, et depuis qu'il est refait ça démarre nettement mieux, on sent que ça a plus de pêche et j'ai plus de problème à chaud :wink:
cirbek
Re: Batterie
heu .. ben faut que je fasse une petite scéance photo alors . j'essaye de te faire ça dans la semaine
fj 1100
Re: Batterie
ok, merci
pierro 22
Re: Batterie
Message par pierro 22 »
Image salut , tu peu mettre ta batterie a l'arrière entre la moto et le side , j'ai fait ça sur le vieux bm de mon epouse , avec un petit capot pour la protéger de la pluie , la batterie est simplement fixée par une sangle a cliquet sur le support et le capot par dessus avec 2 vis :?:
tiboug
Re: Batterie
Message par tiboug »
pour compléter les informations déjà communiquées, attention à l'alternateur qui peut avoir du mal à fournir l'énergie suffisante.
Pour ma part après avoir mis une batterie de voiture 12 de 36Ah il me semble, l'alternateur de mon FJ1200 a rendu l'âme...
Ceci dit un ami ayant réalisé le même changement n'a eu aucun souci depuis.
