Problèmes réglages Ural
alain76440
Message par alain76440 »
Je rencontre quelques soucis de réglage avec l'Oural Hybride que je viens d'acheter. Merci de m'aider en m'apportant une réponse ou en publiant mon message :
- Bougies non serrées ainsi que pratiquement toute la visserie.
- Durites d'air non raccordées au carbu,celle de droite étant inadaptée (trop longue)a nécessité une motif.
- Colliers échappement non serrés.
Enfin bref aucune préparation! Après avoir régler tous ces problèmes,premiers tours de roues,avec l'appréhension que vous imaginez.
Et la nouvelle déconvenue,le moteur ratatouille,pétarade lorsqu'il est légèrement en charge(filet de gaz) et prend difficilement des tours surtout en 4ème.
Les bougies d'origine russes ne m'inspirent guère.
J'envisage de vérifier le réglage des soupapes,mais n'ai aucune donnée pour le réglage carbu,ni correspondance pour l'échange des bougies de marque champion.
Qui peut venir à mon secours?
Avec mes remerciements,amitiés d'un Uraliste dépité.
Alain
Re: Problèmes réglages Ural
Message par yves »
Bonsoir Alain. Bienvenue.
Il faudrait peut être passer par un forum plus spécialisé sur ce type de side. Par exemple tu peux trouver plus de réponses là:
http://dnepr.ural.free.fr
Bon apprentissage et bonne route.
Yves
alain76440
Merci pour cet heureux conseil, une solution va être apportée !
