etalonnage compteur 1000 GTS.
Drion
Message par Drion »
Je cherche une solution pour étalonner mon compteur de 1000 GTS MEGA COMÈTE (mis à part un compteur de vélo qui fonctionne très bien).
Merci et bonne route.
Régis.
Yannick85
Re: etalonnage compteur 1000 GTS.
Message par Yannick85 »
Explique un peu, qu'entend tu par étalonner ton compteur ?
ocean50
Message par ocean50 »
Tu veut que ton compteur t'indique la vitesse réelle ?
Drion
Message par Drion »
Yannick85 a écrit :Explique un peu, qu'entend tu par étalonner ton compteur ?
Salut
je suis en roue de 14 et j'aimerais trouver une solution pour que le compteur d'origine donne la vitesse réelle. il paraît qu'il existe un boitier électronique.
Bonne journée.
Drion
Message par Drion »
ocean50 a écrit :Tu veut que ton compteur t'indique la vitesse réelle ?
oui je suis en roue de 14, il parait qu'il existe un boitier électronique
hello,
ce boitier peut etre ?
http://www.tech2roo.com/speedohealer/22 ... ersel.html
mais je ne vois pas le GTS dans la liste des moto compatibles
Yannick85
Oui, Speedohealer, environ 80 euros. Très facile à mettre en œuvre. J'en ai monté un il n'y a pas longtemps sur un 1250 Bandit attelé. Pour de nombreuses bécanes, c'est du plug and play, 5 minutes et c'est bouclé.
Si il n'y a pas de compatibilité pour la GTS il te faudrait le modèle universel dont le faisceau n'est pas en plug and play et il te faudra également les couleurs de fils du capteur de vitesse de ta Yam avec les correspondances, un pour le + un pour le - et un pour le signal. A toi de faire les branchements.
Autre solution, le compteur de vélo, de préférence en filaire pour éviter les perturbations sur l'électronique. Mais ça, ça ne corrige pas ton compteur.
Dom27
Message par Dom27 »
Bonsoir à tous, :D
D'après une information d'un fournisseur de Speedohealer, le compteur de la 1000 GTS serait à câble, peux-tu nous le confirmer ? Si cela est le cas, il ne sera pas possible de corriger l'erreur autrement que mécaniquement.
Bonne soirée.
Dom27
Drion
Message par Drion »
Dom27 a écrit :Bonsoir à tous, :D
Bonne soirée.
Dom27
Salut les gars: pour le speedohearler s'est râpé, j'étais en communication cette journée avec la société et le 1000 GTS n'est pas à câble mais le compteur est "analogique" mais pas digital ou il faut du 0 à 5 volts pour faire fonctionner le boitier ce qui n'est pas le cas du GTS.
Cela fait du bien de retrouver des motards qui bricole encore des motos comme dans les années 70-80, j’ai l'impression de me retrouver en concentre comme à la bonne époque.
Bonne nuit et gaffe au radars.
Régis.
