Besoin d aide !!!!
Besoin d aide !!!!
Bonjour a tous
voila nous avons eu accident avec notre side GTS mega comete et la fourche a bien pris !!!! quelqu un sait il ou je pourrais en trouver une ou la faire reparer merci a vous
Re: Besoin d aide !!!!
Lorsque je me renseignai sur quel type de side je peux acheter, on me déconseillait la plupart du temps le GTS justement à cause des pièces détachées dures à trouver.
Il faudrait que tu en trouve un pour pièce pour récupérer les pièces que tu recherches.
Pour savoir où tu pourrais le faire réparer faudrait savoir ou tu habites.
hello,
ta fourche est spécifique au montage side ou d'origine sur le GTS ?
- maitre coach
comme dit sur un autre forum : essaie de voir avec JM Muller (JM Motors side) du coté de lans en vercors!
je suis quasi sur qu'il aura la solution a ton probleme!
Merci les gars de vos réponses !!!! je pense récupérer ce qu il reste de mon side aujourd hui apres demontage et etat des lieux !!!!
Salut,le train avant est specifique sur cet attelagesolexnihilo a écrit :hello,
Comme deja dit,a part Muller ça va pas etre facile a trouver quelqu'un qui puisse refaire ces pieces
Michel
Pas mieux, même réponsemichelside78 a écrit :Salut,le train avant est specifique sur cet attelagesolexnihilo a écrit :hello,
Michel
sinon poser la question sur ce forum : http://club-sidebike.forumactif.org/
Voila j ai récupère la bête blessée !!!! démontage fait, fourche tordue dans tous les sens les trois pièces qui constituent la fourche sont tordues je vais voir avec un ferronnier si il y a moyen de tout redresser !!!????
Salut,redresser un tube qui a plié,qui plus ait sur un train avant de side-car je sais pas si j'oserais
Les pliures ne vont elle pas créer un point de faiblesse sur le tube
J'y connais rien mais je me pose simplement la question
Michel
Michel
Les tubes ne sont pas abimés juste tordu mais sans pliure donc je pense en chauffant bien ça peut le faire !!!!de toutes façon je vais essayer je n ai pas le choix !!!
tu peux essayer de venir poser la question ici ---> http://www.fjr-passion-gt.com/
un forum FJR mais qui parle aussi des GTS , certains d'entre eux ont des sides et il y a ,sur ce forum, de fins mécanos.
sans garantie aucune ,mais on ne sait jamais !!
Tu trouves un bon redresseur spécialisé, il te refera ta fourche mieux qu'à l'origine et aucun soucis de fiabilité.
- paf la bm
EXKAWA a écrit :Les tubes ne sont pas abimés juste tordu mais sans pliure donc je pense en chauffant bien ça peut le faire !!!!de toutes façon je vais essayer je n ai pas le choix !!!
Redresser à froid se fait aussi.
Je l'ai fais sur ma 1150GS plusieurs foi pour le pare cylindre et une foi sur la boucle AR qui avait pris un bon voile suite à une gamelle sur la neige.
Je mets au défi quiconque de voir quelque chose sur cette pièce.
Si on chauffe ça ne reviendra jamais comme c'était avant. A froid on peut approcher la perfection et surtout pas de peinture
Justement en chauffant aux bons endroits ( et ca seul un vrai pro sait le faire) le métal (ou l'alu d'ailleurs ) se replace comme a l'origine. .....pas a froid, on peut pas se permettre de redresser une fourche a froid et encore moins sans marbre!!!!!!!!
Surtout pas chauffer, ça va affaiblir le métal. Le redressage se fait, en principe, à froid et à la presse.EXKAWA a écrit :Les tubes ne sont pas abimés juste tordu mais sans pliure donc je pense en chauffant bien ça peut le faire !!!!de toutes façon je vais essayer je n ai pas le choix !!!
Sur Montpellier, il y a un gars qui a un banc, marbre, etc ... On peut éventuelle ment lui poser la question.
