Re bonjour,
J'ai une fourche EML si je ne me trompe pas et au démontage pour rénovation, je me suis rendu compte que l'articulation du bras oscillant était faite sur un silent-bloc. Ca doit correspondre au montage de l'époque.
Je voulais les remplacer par des roulements comme un bras oscillant arrière. Est-ce judicieux? car je me dis que la fourche dirige donc a un mouvement que l'arrière n'a pas et justifierait donc le montage souple...
Dernière question: est-il possible de les remplacer, par quoi et chez qui?
Essai photo:
https://www.noelshack.com/2017-04-14855 ... urche1.jpg
https://www.noelshack.com/2017-04-14855 ... urche2.jpg
https://www.noelshack.com/2017-04-14855 ... urche3.jpg
Fourche EML
Re: Fourche EML
J'avais ce montage sur une fourche Janiel, qui faisait "couic couic" sur les mauvais chemins, j'ai remplacé par des roulements, le comportement n'était ni meilleur ni plus mauvais et ça couinais toujours.
Re: Fourche EML
J'ai démonté une fourche "Produc'side" relativement récente il n'y a pas très longtemps. Montage sur silent bloc également. La galère a été de trouver ces silent bloc que le constructeur du side voulait me vendre une petite fortune , , , , ,
Renseigne toi bien avant de les déposer, surtout si ils ne sont pas déchirés et ne nécessitent pas d'être changés.
Re: Fourche EML
Ok merci du conseil mais les silent blocs ont l'air d'avoir bien vécu. En plus après un contrôle plus poussé ce samedi, je me suis rendu compte que la fourche avait subi les affres du précédent propriétaire: au moins 5mm de différence de longueur entre les 2 bras, 1 cm de différence dans l'ancrage d' un amortisseur entre le point haut et le bas, une cage du silent bloc déformée, maintien inférieur des 2 bras salement resoudé...
Bon je vais prendre la meuleuse, couper tout ça et refaire la fourche dans un marbre. Je crois que je vais monter deux paires de roulements à la place des silent blocs, ça me semble plus logique d'un point de vue mécanique ou bien des paliers bronze avec un graisseur. Si vous avez des avis...
Re: Fourche EML
des bagues bronze ou bronze fritté avec graisseur c'est bien.
Quitte à souder pourquoi ne pas monter des rotules Uniball, elles permettent en plus de corriger les éventuels défaut d'alignement
Edit: en plus cela peut te permettre de régler la chasse
