Pression de pneus
ESSEAU
Pression de pneus
Message par ESSEAU »
Bonjour à tous,
Je souhaiterais faire ma pression de pneu, seulement je ne sais pas trop combien mettre,
J' ai un 1000cbrf attelé à un squale hechard.
Merci d' avance pour votre aide.
Guillaume (esseau)
Yannick85
Re: Pression de pneus
Message par Yannick85 »
Il n'y a pas vraiment de règles, c'est selon ta conduite, ton ressenti, le type de pneu, etc etc. Sur mon FJR / Serval, je mets 2,4 sur le panier et à l'avant, à l'arrière avec le pneu précédent, j'étais à 2,8 mais avec le nouveau j'ai du le baisser à 2,4 car il patinait en permanence sur le mouillé.
ESSEAU
J'ai retrouvé les pressions que m'avais dit le vendeur 2b avant 1,8b panier et 2'2 arrière
Ça me semble vraiment peu?
ocean50
Message par ocean50 »
ESSEAU a écrit :J'ai retrouvé les pressions que m'avais dit le vendeur 2b avant 1,8b panier et 2'2 arrière
Non ca me semble pas peu, tu as des pneus de voiture sur ton side qui est beaucoup moins lourd qu'une voiture, donc il faut que la pression soit plus basse pour que ton pneu travaille corectement.
Sinon telephone chez Hechard, je pense qu'il saura te renseigné :wink:
buzz
Message par buzz »
Side-Bike préconise pour le Yamaha 1200 FJ + Comete (125 cv, 440 kg, roues 175/60 R13):
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
En tant que débutant, je préfère rouler avec ces pressions "basses".
J'ai essayé avec des pressions à 2 bar et au-dessus mais je trouve le side trop réactif et surtout trop sautillant, ce que l'on gagne en précision de placement, on le perd dans des trajectoires en "lignes brisées".
Voilà mon ressenti de néophyte avec un side avec ses combinés suspension/amortisseur de 20 ans d'âge...
ocean50
Mon side 1200fj/ megacomete a les mêmes pressions que toi Buzz, et c'est impeccable :wink:
riderbilly
Message par riderbilly »
C'est à peu près ce que je fais , voire un peu moins
Nitrate
Localisation : Lavaux vignobles en terrasses au bord du lac Léman. Suisse
Message par Nitrate »
buzz a écrit :Bonjour,
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
Il y a plus de 30 ans que je fais du side et je suis à mon 5em sides, j'ai dû mettre des pressions différente sur chaque side. Les pressions de mon sidecar actuel sont les plus basses que j'aie mis.
J'ai
Av: 1.3 bar
Ar: 1.4 bar
Panier: 1.7 bar
Avec des pressions plus élevée il devient inconduisible.
Je viens de régler la géométrie de mon side et j'ai du corriger la pression de mes pneux arr. 2.5 side 2.0
Modifié en dernier par Nitrate le dim. 28 mai 2017 20:35, modifié 2 fois.
J-J Rousseau
Dom27
Message par Dom27 »
Bonsoir Guillaume,
Sur notre side-car monté sur un châssis Choda, les pressions des pneus conseillés par Albert Choin sont les suivantes :
>>> 1) A vide et 2) En charge :
- Avant en 185 x 60 R14 = 1.5 / 1.6
- Arrière en 185 x 60 R14 = 2.0 / 2.2
- Panier en 165 x 65 R14 = 1.7 / 1.8
et ceci avec des pneus Michelin. Aujourd'hui nous sommes passés en Goodyear et l'Arrière passe à 2.3 / 2.5 sans changement de pression pour les autres (toujours sur conseils d'Albert Choin).
paf la bm
Message par paf la bm »
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
Lorsque je me suis battu avec mon FJ12 fourche produc side et chassis "je sais pas", j'ai gomé un défaut de pneu AV en grimpant à 3 bars.
Je suis évidement revenu à des pressions semblables aux tiennes, car comme dit plus haut, ce sont des pneus de voiture mais avec beaucoup moins de poids, donc si pneus trop gonflés, c'est perte d'adhérence aussi bien en virage qu'au freinage sans parler du confort.
domst3
Message par domst3 »
Sur mon XJR 12- Produc side
AV 1.6
AR 1.8
Panier 1.6
Par contre l'AR patine assez fort sous la pluie, pression ou qualité du pneu? (Brisgestone)
ESSEAU
Bonsoir et merci pour toutes ces Infos, j'ai mis les pressions qu'on m'avait dit , c'est vrai qu'il se comporte bien sûr la route.
Mais comme j'étais pas sur , j'ai préféré vous demander.
xavier 22
Message par xavier 22 »
bonjour
pour mon kawa zrx1100 et un rds cocoon
je mets 2.2 b a l avant
2.5 b a la roue arriere
2.0 b sur le panier
j ai essayé plus bas et la je ressentais une bosse que je venais de passer sur 500 m
donc voila mes pressions
jolijojo
Message par jolijojo »
buzz a écrit : Side-Bike préconise pour le Yamaha 1200 FJ + Comete (125 cv, 440 kg, roues 175/60 R13):
Av: 1,3 bar
Ar: 1,7 bar
Panier: 1,3 bar
N'ayant que les infos du précédent proprio pour un FJ1200 avec cobra 2 :
  • Avant : 1,8 bars
    Arrière : 2,0 bars
    Panier : 1,8 bars
Et puisque j'y suis :
  • Amortisseurs Fournales avant : 14-15 bars
    Amortisseur Fournales panier : 10 bars
    Arrière Shock Factory renforcé
Dnepr MT16 - FJ1200/cobra II - Jawa 350 640
https://forum.dnepr-ural.fr/index.php
Bonsoir
10 bars à l'amortisseur du panier ? Cela me semble peu, perso, j'ai 17.8 bars, on roule toujours à deux et c'est très confortable.
