Le boudin Jewell !!
Re: Le boudin Jewell !!
Y a un sens normal d'ouverture ? Il s'ouvre vers la moto ce qui fait que la porte repose sur le top case.
Je trouve çà pratique, pas besoin de se baisser pour mettre les affaires dans le coffre (contrairement à une ouverture hayon).
Ok, d'accord :wink:
Sur le mien (en 1,5 place) il s'ouvrait vers le bas.
Je ne pense pas que se soit d'origine (panier très large comparé aux modèles stock) mais c'est étanche et la fermeture à clé verrouille bien. Pour le moment je n'y touche pas, j'attends de voir l'ensemble des modifs autour.
Le tien Mike, c'était bien un blanc attelé à un GL ? J'ai vu un blog où il était en vente chez un pro...
Tu as raison, l'ouverture de ton coffre ne doit pas être d'origine mais si il est étanche et que tout fonctionne bien, c'est le principale :wink:
Non, mon GL était de couleur bordeaux (voir ci-dessous).
Je suis bien emmerdé car je n'arrive plus à mettre la main sur toutes mes photos et l'hébergeur d'images qui était à l'époque "Imageshack" a visiblement supprimé l'ensemble mes images :evil:
Le voici :
Le coffre :
Et en vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x70d0f
http://www.dailymotion.com/video/x70cv7
http://www.dailymotion.com/video/x70cqj
Joli cet attelage. La porte est mieux finie que sur le mien mais elle restera ainsi. Comme tu le dis elle remplie son rôle...
Pour les photos c est souvent le problème des "vieux" posté, les photos sont bloquées.
Salut Kev,
Kev a écrit :Joli cet attelage
Merci ! Il était bien sympathique ce petit attelage.
Joli, sein, maniable et idéal pour démarrer.
Oui et en plus impossible de remettre la main sur mes archives perso :evil:
Je vais les retrouver le jour où je ne les chercherais pas (comme d'hab') :D
Bon courage pour la suite de tes travaux :wink:
Pour rappel avant c'était comme çà,
Et voilà maintenant, (photo prise avec peu de recul...)
Restera à couper pour donner une forme mieux finie.
J'ai aussi finalisé la jonction du panier reprise sur la fibre originelle, mais en débordant un peu plus sur le haut. Le tout sera poncé et mastiqué. Cette bande est vraiment top à la pose et crée une bonne épaisseur.
A plus, Kev.
PS: Mike, c'est vrai que ce type de bécane avec un panier un peu lourd est très bien pour débuter. Pas piégeux, stable, et puissance raisonnable...
Ah ouais, sacré boulot bravo !
Ça rend pas mal en tout cas :wink:
PS : c'est clair que j'ai apprécié de petit attelage pour démarrer en trois-roues !
Ben çà cache le chassis, termine le passage de roue et çà va me permettre de fixer le clignotant. Je pense qu'en fait je vais laisser le feu où il est, quitte à en trouver un plus joli...
Ayé ! J'ai refait l'ensemble du panier...
L'arrière ne me plaisait pas. Du coup, décapage, découpe de la fibre et hop...un pare-choc plus raccord avec les formes du toit.
Avant,
Après,
La jonction d'origine est gardée. J'ai simplement recouvert de fibre avec une partie d'aplomb par rapport au sol.
Pour le toit, il me reste quelques défauts à corriger mais çà sent la fin.
Pour le bas, mastic et ponçage en perspective !!!
A plus, bonne soirée, Kev.
Ce week-end, création d'une liaison panier/moto pour les courants d'air et le côté esthétique (à juger à la fin...)
En détails suite à la demande de Seb 31...
Le patron en carton,
La même en fibre,
Avec les raidisseurs,
Pour le cintrage provisoire,
Avant,
En place sur le panier,
Le morceau du dessus qu'il faudra "coller" au premier et au panier,
Mise en place définitive dès que j'ai le temps avec ajout de supports suivant le retour de Mike...
A plus, Kev.
seb31
Message par seb31 »
Merci Kev,
Si tu as d'autres photos avec explication de la progression je suis preneur.
Ca me permettra de comprendre avant de m'y mettre :wink: car je n'ai jamais fait de fibre :?
Bon en fait j'ai eu le temps...
Seb, te montrer les étapes de mise en résine reste compliqué. Ca colle bien comme il faut et le temps d'application est limité. Mais çà n'a rien de compliqué en mise en oeuvre. Moi je travaille au pinceau. Tant que la fibre n'est pas transparente c'est qu'il en manque ! Quand çà commence à gélifier c'est qu'il est tant de ne plus y toucher ! Acétone en quantité pour nettoyer les surfaces. Ponçage préalable dès qu'il faut remettre une couche sur de la fibre sèche. Sinon, on applique autant de couches que l'on veut en évitant les bulles. Lances-toi, c'est vraiment pas sorcier !
Dernière chose, çà se recoupe bien avec un ciseau. Tu fais une forme plus grande et t'ajustes quand c'est sec...
Quelques photos du rendu final. Restera à couper sous le panier et ajuster au plus près de la moto...
Ca forme une tablette sur le dessus = Porte bière ? :roll: J'y ajouterai surement de la fibre dessous pour fermer propre et soutenir la pièce complète.
seb31
Message par seb31 »
Sur le dessus -> prise USB :wink:
Et comme tu le dis un retour en dessous pour éviter les remontées de flotte
Donc concrètement il me faudrait quoi comme matériau et en quelle quantité d'après toi ?
J'ai déjà prévu une prise usb dans le panier et je suis pas un fou de technologie.
Pour faire ce sabot, je pense qu' 1 litre de résine polyester suffit mélangé à 2% de catalyseur. Moi je fais à coup de 200 g à chaque fois dans un verre (balance de cuisine !) soit environ une couche de ma pièce...
J'ai tout fait au mat de verre 300g vendu au mètre carré + du roving qui est plus facile pour les arrondis. Le mat se coupe pour des mesures précises et peut être déchiré (plein de fils en vrac que tu nois dans la résine) pour renforcer les angles.
Pour les raidisseurs, ce que tu as (bois, alu) mais le plus léger possible et sans angles droits = bulles !
1 kg de mastic de finition à racler sur la fibre sèche en plusieurs passes. Plus t'en mets, plus tu ponces. Sauf les angles ou tu peux charger un peu plus et rattraper ta forme au ponçage.
Suivant les fournisseurs, t'en as pour 40 euros sans la partie peinture.
J'essaierai de faire des clichés à la prochaine couche.
