Problème avec clignotants leds multifonctions
j'ai besoin de vos lumières! Un pote a monté sur sa moto des clignotants avants à leds multifonction (feux et clignotants) munis de résistances. Et...moteur éteint tout fonctionne à merveille mais des qu'il démarre ça déconne.....
Serait-ce dû à une tension trop forte quand le moteur tourne?
Rajouter une resistance en serie sur le + resoudrait'il le probleme?
Merci pour votre aide.
Nolive.
Nolive.
Modifié en dernier par nolive le sam. 21 oct. 2017 22:42, modifié 1 fois.
Re: Problème avec clignotants les multifonctions
as tu essayé de tirer la masse directement à la batterie ? les leds sont sensibles de ce coté !
La fonction "clignotants" reprend les connectiques d'origine et la fonction "feux de position" est repiquée sur le plus de la veilleuse.
Il n'y avait pas de masse (autre que le "-" des clignotants) à connecter
Pourquoi tout marche à la perfection moteur éteint..... et c'est Noël moteur en route.....trop d'intensité ???
Re: Problème avec clignotants leds multifonctions
Pour voir s'il y a trop d'intensité, tu peux peut-être ajouter l'ancien clignotant au montage LED... Si çà marche c'est çà sinon je vois pas.
Je me souviens aussi que la centrale clignotante pouvait nécessiter d'être changée lors du passage LED.
Bonne recherche, Kev.
Quelle puissance la centrale d'origine ?
10w 21w ? La résistance qui est montée sur tes clignotants à les fait combien d'ohms ?
???? Mon pote à commandé ce kit spécial HAYABUSA, soit disant "plug&play"..... j'en sais rien du tout
Par contre, si je démarre mais que je la mets en plein phares...ça marche.
Donc se serait bien un problème d'intensité ???
Nolive, sur un autre forum, un type explique qu'une centrale cligno est programmée en fonction des consommateurs. Donc les leds consommant peu, la centrale ne pige pas (1ere idée)
L'autre cas que j'ai trouvé c'est un défaut de masse (2eme idée). T'as essayé de tirer un fil - direct au chassis, voir au - de la batterie ?
Peut-être pour cette raison que je m'étais résolu à garder les clignos d'origine...
Il faudrait connaître la puissance de la centrale d'origine même si je pense que c'est une 21w.
Dans certains cas il te faut monter une centrale à Led et une résistance par clignotant. Il faut demander plus de détails à ton ami
Voici un lien où tout est expliqué pour calculer la résistance nécessaire...
http://www.binano.fr/viewtopic.php?t=49210
Les clignotants fonctionnement parfaitement qu'elle que soit le régime moteur, c'est la fonction feux de position qui délire....
Je vais essayer de lui poser une diode de régulation en série sur le + de la fonction feux de position et je verrai bien.....
Problème résolu, je lui ai fait virer cette merdouille chinoise commandée sur un site anglais....
Solution ultime
Perso j'en ai monté sur ma solo mais j'ai été obligé de mettre une centrale à les et 1 résistance par clignotant sinon dès que je mettais les clignotants (à gauche ou à droite peu importe) j'avais les 4 clignotants en même temps -> j'ai réinventé les warning
