nolive a écrit :Merci, tu aurais plus d'infos sur ce montage?
en effet ce type de montage annule l'effet de monté du panier dans les droites mais sous certaines conditions.
En premier il faut avoir le train avant de dernière génération Choda, c'est celui ou le train avant est fixé au chassis et non pas à la moto.
Et il faut accélérer dans les droites pour mettre de la contrainte sur les 2 amortisseurs, avant et arrière ce qui a donne une poussée opposée à la levée et le panier reste plaqué au sol.
C'est très efficace sur toute sorte de droites mais moins sur les épingles serrées, du au braquage du guidon plus important.
Voila un exemple de ce que l'on peu faire avec ce type de géométrie
Ce virage à droite fait partie d'une enfilade serrée, gauche, droite, gauche et pour gagner du temps et éviter que ma passagère déstabilise le side an passant de gauche à droite puis à nouveau à gauche, je lui ai demandé de rester toujours contre moi comme si le droite n'existait pas. et on voit très bien que le side reste parallèle à la route et que juste la roue du panier passe au dessus du caniveau
