Problème moteur sur FJ1200
pierval08
Re: Problème moteur sur FJ1200
Message par pierval08 »
bon, ca sent donc la bobine... je suis a montpellier pour la semaine, je vais faire les casses demain par telephone
Pierre
Pierre (Antony)
paf la bm
Message par paf la bm »
Tu dis avoir changé les pointeaux.
as tu aussi changé la pièce qui sur la carbu sur laquelle appui ce pointeau. Cette pièce est rendu étanche par un joint torique. c'est de ce joint dont j'ai parlé et j'ai trouvé bizarre de les trouvé HS sur les 2 rampes de carbu en ma possession sachant que l'une des 2 avait été revue par un pro.
Apparemment on dirait bien que ce sont tes bobines.
pierval08
Oui, j'ai changé l'ensemble pointeau et siege. mes carbus sont nickels, sauf si j'ai fait un plein pourri et que ca m'a bouché un gicleur. Je cherche des bobines demain, je vais au garage jeudi,si tout se passe bien, je change les bobines, si ca change rien, je démonte la rampe de carbu pour nettoyer les gicleurs, et si ca suffit pas on continue...
a +
pierre
Pierre (Antony)
Bon courage à toi ! :wink:
Message par douzcent »
pompe à essence ?
tu fais un bon plein et tu la bypass
sur mon FJ j'ai eu une fois ratatouillage et panne (en allant à un mariage), j'ai bypassé la pompe avec un stylo bic, et ça a fonctionné.
http://www.side-car-club-francais.com/f ... 087#p48087
pierval08
merci Kev :)
j'ai pas de pompe a essence, c'est une 1WH...
Pierre
Pierre (Antony)
pierval08
petite question pour être sûr de ne pas avoir de problèmes : les bobines sont les mêmes sur les 1WH, 1TX, 3CX, ... ou il y a des pièges ?
Pierre
Pierre (Antony)
Jette un œil sur les micro fiches, tu pourras comparer les références... Apparemment tu peux monter des bobines de 1100, la reference du 1200 commence par 36Y, donc une ref des premiers 1100 https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... B47/0/3870
pierval08
J'ai a priori trouvé des bobines de 3CX dans une casse, visuellement ce sont les mêmes, je vais continuer a chercher..
Pierre (Antony)
maxor34
Message par maxor34 »
t'as une casse a beziers,c'est" bécane" près de la gare,si tu as néttoyé ton filtre a air y a pas un chiffon qui trainerait par là
pierval08
Merci, je dois rappeler à Fabrègues à 14 h. Béziers c est encore plus loin.. je vais voir
Pierre (Antony)
pierval08
bon, je n'en ai pris qu'une a Fabregues, l'autre était fissurée. je n'ai pas eu le temps de tester aujourd'hui, je teste demain matin en la mettant à la place de l'une puis de l'autre.
Pierre
Pierre (Antony)
pierval08
salut à tous,
Je viens de changer une bobine par celle que j'ai achetée d'occase, c'est pareil. J'ai changé l'autre, c'est pareil. même ratatouille.
J'ai démonté mes bougies, elles ont un air de bougies en bon état, avec une jolie couleur. J'ai refait les contacts des antiparasites. J'ai vérifié les étincelles avec une bougie supplémentaire, il y en a partout, même si elles me semblent toutes petites..
Peut etre que mes deux bobines sont mortes. Je vais en recevoir deux autres demain matin, je vais réessayer en les changeant toutes les deux.
Je vais racheter des bougies et les changer, mais vu leur tete je n'y crois pas trop.
Pierre
Pierre (Antony)
J'ai du changer mes antiparasites sur le 1100, la résistance avait cramé sur 2, donc je perdais 1 ou 2 cylindres en roulant jusqu'a la panne totale au bord d'un lac.
Un mec sympa qui campait a coté qui est mécano bateau me les a réparer provisoirement avec des filaments de fils électrique le temps de rentrer chez moi... Peut etre ca ton étincelle faiblarde..?
pierval08
je suis a montpellier ces jours ci.
J'attends deux bobines demain, je retenterai.
Otez moi d'un doute : les cylindres ou on branche les antiparasites numérotés 2 et 3 sont au centre, et 1 et 4 a l'extérieur ? et on part de 1 à droite en branchant 1, 2, 3 et 4 a gauche ?
Pierre
Pierre (Antony)
