Changement de pare brise sur CJS Lotus
Salut à tous,
Le pare brise de mon Lotus est mort. Il est devenu translucide. L'ancien proprio l'avait changé pour un plexi ou polycarbonate bas de gamme, fin, qui a largement perdu sa transparence avec le temps. En plus, le montage a été fait de manière dégueu avec un sale joint lissé a la main, bref, monside est plutot beau mais ça c'est vraiment moche !
J'ai lu sur le fofo les articles que j'ai trouvés sur le sujet, mais je reste sur ma faim.
On trouve dans les magasins de bricolage des feuilles de plexi ou Polycarbonate pas trop cher, de mon expérience passée, les deux se rayent beaucoup, le plexi (PMMA) encore largement plus que le PC, donc en gros pour ceux qui l'ont fait et ont un retour la dessus :
- quel matériau privilégier ?
- quelle épaisseur privilégier sachant que je ne ferai pas de cintrage à chaud (four trop petit et hasard trop grand au décapeur thermique)
Bonne journée
Pierre
Bonne journée
Pierre
Pierre (Antony)
Re: Changement de pare brise sur CJS Lotus
Salut Pierre,
Side-car Occasions en réalise sur mesure : http://www.sidecar-occasion.com/-accessoires-
Ou alors tu peux consulter le site très bien et très intéressant de Sam95 : http://sam95.fr/blog/2015/04/28/realisa ... are-brise/
Perso je n'utiliserait que du LEXAN ou du MAKROLON car les plexis sont cassants et peuvent former des eclats dangereux.
Hop comme dit uniquement du LEXAN ou du MAKROLON
Pour l'épaisseur je pense que c'est du 3mm mais mesure l'ancien pour être sûr.
Si tu veux voir celui que j'ai fait sur le
COBRA GT : http://www.sebnini.fr/28-octobre-2015-pare-brise/
et sur le CONDOR : http://www.sebnini.fr/etape-2-arceau-et-pare-brise/
http://www.sebnini.fr/etape-3-pare-brise/
http://www.sebnini.fr/etape-4-fin-pare- ... banquette/
Salut, on m'avait parlé d'aller chez un spécialiste du nautisme avec son pare brise comme modèle afin qu'il le recopie en makrolon.
Tien un lien interessant pour t'y retrouver entre les différents termes.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overclock ... 9209_1.htm
J'avais changé un pare-brise sur un condor, il y avait deux pliures franches. J'avais fait réaliser le travail des pliures par un chaudronnier plastique
, il m'avait ensuite fait une découpe laser en reprenant le gabarit du pare-brise d'origine. Ce n'est pas la main d'oeuvre qui avait couté cher mais la plaque de polycarbonate que j'avais acheté chez un spécialiste. Il existait aussi des polycarbonates traités anti rayure et anti UV.
Vu ton type de pare brise, tu as besoin de le plier?
BI-POWER
je plussois pour le Makrolon
en 93 j'avais fait plier un pare brise pour mon condor (qui est devenu LE "BOB")
la matière je ne me rappelle plus(l'age sans doute)
je ne sais pas l'état dans lequel il est actuellement ni même si c'est toujours le même (y'a quand même 25 ans)
Salut Bi-power, il a été changé en 2016 par side car occasion.
BI-POWER
ha oksolexnihilo a écrit :Salut Bi-power, il a été changé en 2016 par side car occasion.
je penses qu'il devait surement en avoir besoin
salut a tous,
merci de ces infos. Je vais me débrouiller seul (pas trop les moyens de payer pour ca..). Ok pour Lexan ou Makrolon qui sont des polycarbonates tous les deux. Traité anti rayures, ca serait pas mal, mais du coup il faut le trouver, ce sera pas a castomerlin..
Je n'ai pas de pliures sur le mien, juste un galbe. Je ne pense pas necessaire de le former a chaud, mais du coup ma question portait sur l'épaisseur max qui supportera ce galbe a froid (contraint donc). l'actuel est de la m..., tres fin, trop..
a +
Pierre
a +
Pierre
Pierre (Antony)
Seb, je crois que ton expérience va m'être utile. Makrolon 3mm. Le traitement UV je ne comprends pas bien, le Makrolon est du Polycarbonate et le PC coupe naturellement les UV de part sa structure (c'est pour ca qu'on fait volontiers des verres de lunettes de soleil en PC).
En revanche, le problème majeur du PC est sa faible résistance à la fissuration sous contrainte. Ce qui veut dire que si on le perce mal par exemple et que l'on crée ainsi des microfissures sur les parois du trou, quand on va le serrer, ces fissures vont gentiment grandir au fil du temps (des mois, des années..) J'ai travaillé la dessus quand je bossais chez le leader mondial de l'industrie ophtalmique. Le PC a depuis disparu des matériaux proposés dans l'optique au moins pour les montures percées.
Bref avec le PC, outils neufs ! (lames de scie, forets). Il les use aussi tres vite;;
a +
Pierre
a +
Pierre
Pierre (Antony)
Les UV font aussi, à la longue, du crazing (c'est bien ce que tu évoquais ?) sur ces polycarbonates, en plus de les opacifier.
- paf la bm
Si ça peut t'inspirer, vas voir comment je m'y suis pris à moindre cout.
J'ai payé 10€ la feuille de 1 m² de polycarbonate. A près 1 an que c'est monté, rien à dire.
http://www.side-car-club-francais.com/f ... &start=195
J'avais monté du Plexi Leroy merlin sur le Jewell. C'est pas cher (je les avais en plus), se travaille bien mais... c'est très vite dégueu, rayé. Pas satisfaisant !
Makrolon ou Lexan comme mentionné. Sur le net dans différentes dimensions (3 voir 5 mm très bien comme les bulles moto). J'avais fait le tour des boites dans mon coin. Difficile voir rien du tout ou à des prix costauds.
Pour le travailler, SURTOUT percer lorsque la feuille est à plat au sol ET NON en contrainte sur le side. Sinon foret à peine en biais et tu fissure !!
Avec les T° actuelles, tu mets au soleil une journée et le soir tu poses avec un super galbe !
Bon courage.
Bon courage.
salut a tous,
Merci pour ton expérience, elle me va bien. En revanche, vu que je n'aurai pas envie de le refaire, je vais opter au moins pour du Lexan (traité anti UV, effectivement pour le crazing) en 3mm, mais plutot pour le grade Margard qui est traité antirayures. J'en ai trouvé chez Polydis, plus cher, 154€ la plaque de 1m x 1m, mais ce sera beaucoup plus durable. enfin je déciderai au moment de faire la commande, parce que la, c'est facile de dire que je prendrai le plus chez
Par contre, pour ce qui est du galbe, la température de transition vitreuse (Tg) du polycarbonate est de 150°C, donc en dessous, pas de déformation plastique (donc permanente) possible, il reste élastique. donc même au soleil toute la journée...
a +
Pierre
a +
Pierre
Pierre (Antony)
