Kev a écrit :D ailleurs vu que tu as le même train arrière que moi... C est quoi le moins chiant et l ordre pour tomber la roue arrière ?
Je dois me y coller fin de semaine...
j'ai regardé sur des photos de ton side apparemment tu as le même système que mon Benelli
tu commence par desserrer les 4 boulons de roue.
tu monte le cric pour que ta roue effleure le sol
tu doit avoir un point de fixation de l'étrier arriere sur le bras, il faut le désolidariser, mais sur certains des montages d'albert tu n'a pas besoin donc a voir comment c'est fait. au pire tu m'envois une photo.
ensuite tu enleve l'axe de roue
puis tu avance la roue pour dérailler la chaine que tu la met de coté sur le bras
tu tire la roue en arriere, et elle va pivoter vers la doite car elle est toujours tenu par le bras latéral et là tu desserre completement les 4 boulons de roue et tu enlève la roue.
Au remontage tu fais l'inverse mais pense à mettre du frein filet sur les boulons de roue, ils ont un mauvaise tendance a se desserrer
