Hayabusa / Choda
Re: Hayabusa / Choda
Ton produit préventif Bruno... C'est donc à mettre avant la crevaison ?
Kev a écrit :Ton produit préventif Bruno... C'est donc à mettre avant la crevaison ?
bin oui, par contre j'ai pas encore essayé sur mes motos
patatwin
Message par patatwin »
Et si tu en as, surtout, SURTOUT : ne jamais dégonfler tes pneus avec une poignée de gonflage !
Sinon, elle est bouchée, et morte !
domge a écrit :
eltarmo a écrit :Souvent la première fois ca dure pas longtemps, il était trop dur. :mrgreen:
me trompé-je ? ou il y a une sorte d'insinuation (si j'ose dire :mrgreen: ) du moins si mes souvenirs sont bons :lol:
C'est pas le genre de la maison, voyons ! :mrgreen:
FE du 80
Message par FE du 80 »
Perso, je ne cours pas en rallye, mais j'ai également un kit de mèches dans le coffre et une petite pompe... :wink:
Je n'ai jamais essayé les produits dits préventifs, mais je peux t'assurer que les bombes anti-crevaison, c'est de la daube !!! :mrgreen:
Tenessee WILLIAMS
Alors le remontage de la roue, c'est comment ?
Le remontage ? Bin l'inverse ! :mrgreen:
Une fois l'ordre pigé, çà va bien... Surtout qu'au remontage, les pièces sont propres !
ca te prends combien de temps le démontage remontage ?
Py21
Message par Py21 »
FE du 80 a écrit :Perso, je ne cours pas en rallye, mais j'ai également un kit de mèches dans le coffre et une petite pompe... :wink:
J'utilisais également des mèches, mais à chaque fois je me demandais si j'allais réussir à la poser tellement c'est physique, depuis que j'ai trouvé ça plus de problème, la pose se fait avec un outil donc tu n'as pas à forcer comme une bête.
Démontage / Remontage ? Je dirai 30 min sans speeder... Au prochain changement, je mettrai la plaque d'immat' sur un support de manière à la faire pivoter et m'éviter de sortir le silencieux gauche (et hop, 5 min 20 de gagné :lol: ). Je ne touche pas aux tendeurs de chaine.
Là c'était une première mais çà m'a permit de lister aussi les outils adéquats...comme une pince coupante pour les Rislan ! :mrgreen:
Pour les crevaisons, je vais partir sur une bombe... Peut-être pas l'idéal (y en a t-il ?) mais les mèches = gonflage ! Et sur le bord de route... :roll:
En même temps, la dernière et unique crevaison remonte à...la 50 cm3 !
Merci à vous, Kev.
Py21
Message par Py21 »
Dans les kits de réparation il y a souvent des cartouches de Co2 pour le gonflage;
Kev a écrit :Holà !
Merci à vous, Kev.
tu as des petites bombe de gonflage avec les kits de mèches.
et puis en rallye dans certains cas tu peu rouler à plat pour rejoindre l'assistance. Tu as du zapper l'anecdote que j'ai raconté hier dans ce post :wink:
Non j'ai rien raté ! Je lis tout sans baver...hein Ben71 ! :mrgreen:
Au pire je prends les 2...20 euros qui peuvent bien rendre service.
Ca me fait penser Bruno, quel matos tu emportais dans le side ? (C'est quoi ta trousse outils idéale ? :mrgreen: )
Si tu peux partager encore une fois ton expérience, merci d'avance ! ( Dans la rubrique BAba Rallye peut-être ?)
Pour les pressions de pneus, j'ai 1.5 a l'avant (yokohama A539), entre 1.3/1.4 a l'arriere (NS) et 1.4 au panier (NS)
ca c'est sur mon mano a 10 balles
FE du 80
Py21 a écrit :J'utilisais également des mèches, mais à chaque fois je me demandais si j'allais réussir à la poser tellement c'est physique, depuis que j'ai trouvé ça plus de problème, la pose se fait avec un outil donc tu n'as pas à forcer comme une bête.
C'est le même kit que celui que j'ai dans mon coffre... :wink:
Tenessee WILLIAMS
