Hayabusa / Choda
Re: Hayabusa / Choda
J'ai une tite question à propos des étriers de frein...
Sur mon montage à l'avant, j'ai 2 étriers. 1 commandé par la pédale, l'autre par le levier...
Sur les 2, j'en ai qui bouge alors que l'autre...non !
Tout est bien serré mais on dirait un "jeu" prévu sur celui là...
Une idée ?
Une idée ?
- les Marluches
c'est quoi comme étrier, des bendix mono piston ?Kev a écrit :Holà !
Une idée ?
si c'est le cas ils sont flottants pour compenser l'usure des plaquettes, donc plus tes plaquettes sont usées et plus il flotte, enfin il coulisse sur ces 2 axes plutôt
C'est çà...mono piston !
Mais l'autre (en dessous), ne bouge pas ! Donc, si je comprends bien, celui du dessous est commandé par le levier. Et comme je l'utilise très peu... Tandis que le "bougeur" est commandé par la pédale (tout le temps !).
Bon, merci !
Bon, merci !
- les Marluches
voilaKev a écrit :C'est çà...mono piston !
Bon, merci !
Mieux que chez Speedy !!
La prochaine fois que j'ai pas un problème...je t'appelle !
- les Marluches
c'est ce que je te dit à chaque foisKev a écrit :Mieux que chez Speedy !!![]()
La prochaine fois que j'ai pas un problème...je t'appelle !![]()
Autre question !!
Pour la rampe de phares, a l origine, elle se branche sur une prise remorque. Sur la prise côté rampe j ai 3 fils :
Rouge qui va aux porte fusibles
Noir a la masse de la rampe.
Bleu... sur un interrupteur sur la rampe. Y en a 5 autres pour switcher chaque phare j imagine....
Comme le branchement sur le side a été modifié ( prise femelle plus alimentée remplacée par phare Led et port USB !
Quelqu un pourrait il m aider ? Pour info, la rampe comporte tous les relais, fusibles et trucs que je connais pas... Faut juste l alimenter en fait !
J ai un phare Led qui ne se allume qu en plein phare...
Help ! J ai horreur de l élec...
Bon courage !!
A bin oui... C est ça !!eltarmo a écrit :Bon courage !!
- les Marluches
alors aucune idée (pour une foisKev a écrit :Autre question !!
Help ! J ai horreur de l élec...![]()
Arrêtez-moi si je dis une connerie...
Rouge = + batterie
Noir = - batterie
Bleu = alimentation repiquée sur les pleins phares qui alimente le relais...
J'ai çà sur le panier :
http://www.prodealcenter.fr/media/catal ... opy-20.jpg
Et çà au bout de la rampe...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... _3BeZC6pEA
Je voudrai pas tout faire péter dans l'installation de la rampe !!
Rouge = + batterie
Noir = - batterie
Je dirais oui, tu peux tester avec un vieux phare ou une vieille ampoule...
- les Marluches
sinon pose directement la question à Jimmy, lui saura te dire puisque c'est lui qui l'a fait https://www.facebook.com/jimmy.quilbaul ... qRFTlCh5EwKev a écrit :Arrêtez-moi si je dis une connerie...
Rouge = + batterie
Noir = - batterie
Je voudrai pas tout faire péter dans l'installation de la rampe !!![]()
J ai pas Facebook...
Je croyais que c était Choda le réalisateur de ce truc !
Je viens de tenter...en fermant les yeux au cas où !
Sur batterie ça marche. Enfin, ça déchire la rétine plutôt !!
Par contre j' ai toujours ce fil bleu branche sur l interrupteur general... Celui qui vient du commodo plein phare ?
En tout cas si ça fonctionne, autant rouler de nuit...on y voit mieux !!
La logique voudrait bien que le fil bleu soit la commande du relais qui vient de la moto . tu dois avoir un relai de commande normalement ouvert.
Tu choppes le fil dans le commodo c'est un tout fin car il n'y a pas de puissance .
Modifié en dernier par gregsp le ven. 14 sept. 2018 20:09, modifié 1 fois.
