[Side-cars] Annonces trouvées sur le net
Toutes les bonnes adresses sur la routes et sur internet, ou quelques trucs et astuces sympa.
gregsp
Re: [Side-cars] Annonces trouvées sur le net
Message par gregsp »
eltarmo a écrit :Je vais avoir besoin d'une cintreuse... une vente, un prêt... le but étant de dépenser le moins possible :wink:
J'en ai une c'est con on est un peu loin. Mais renseignes toi chez Kiloutou, des boites comme ça c'est pas très cher a la loc et en plus il ont les électrique
Je sais que ca va me prendre du temps, bcp de temps... je préfère disposer de l'outil pleinement sans contrainte de coup de location. Si j'avais que deux tubes a faire... mais la je partirai sur plus complexe, disons que je pense soustraire bcp de choses que je juge inutiles... ...comme le panier par exemple :mrgreen:
gregsp
Après si c'est du tube pour le châssis la mienne va être un peu legere :D
Il te faudrait un truc comme ça
https://www.leboncoin.fr/vi/1337297981.htm
Après tu trouves un agriculteur qui bricole toutes ses machines et tu devrais trouver bonheur!
Pour les principaux tubes oui, il faut du lourd, ca j'ai peut etre un plan pour aller me les faire cintrer, pour le reste je descendrai en section... je pensais a une petite cintreuse hydraulique comme celle ci... https://www.leboncoin.fr/bricolage/1491320280.htm/ par contre je ne sais pas si c'est suffisant pour du tube 25 ou 30
eltarmo a écrit :Pour les principaux tubes oui, il faut du lourd, ca j'ai peut etre un plan pour aller me les faire cintrer, pour le reste je descendrai en section... je pensais a une petite cintreuse hydraulique comme celle ci... https://www.leboncoin.fr/bricolage/1491320280.htm/ par contre je ne sais pas si c'est suffisant pour du tube 25 ou 30
pour le tube commande là, c'est de là que viennent ceux du benelli
http://www.25crmo4.fr/25crmo4%20tubes.htm
gregsp
Tout dépend de l'épaisseur de tes tubes. Faudrait demandé au gars il a peut être la d'oc ou il y a les caractéristique. Diametre 30 acier c'est déjà costaud a cintrer.
gregsp
Je dirais même obligatoire car sinon ça va plier direct, ou pire se déchirer
la plupart des chassis de side sont fait avec du tube hydraulique sans soudure en acier standard car beaucoup moins cher que le 25cd4s et il n'y a pas de problème de cintrage. Par contre pour arriver à la même rigidité que le 25cd4s il faut mettre de la section plus grosse et plus épaisse, donc le poids est plus important. Sur le Benelli on a gagné presque 25kg par rapport à un chassis standard en tube hydraulique.
Quelle diametre avais tu sur ton chassis ? je vais voir avec FIC si je peux me procurer du 25cd4s chez eux, normalement j'ai de bons tarifs
eltarmo a écrit :Quelle diametre avais tu sur ton chassis ? je vais voir avec FIC si je peux me procurer du 25cd4s chez eux, normalement j'ai de bons tarifs
de mémoire les plus gros c'étais du 40mm et les plus fins en 25, mais je me rappel plus de l'épaisseur :?
en comparaison sur le ZX12 c'était du 60 et 40
photo souvenir :mrgreen:
FE du 80
Message par FE du 80 »
Collector...
https://www.leboncoin.fr/motos/1492230713.htm/
... Bon, même si ce n'est qu'une Honda... C'est toujours mieux qu'une Yam'... :mrgreen:
Tenessee WILLIAMS
Y a t'il un message subliminal que je devinerai dans tes propos FAIT DU 80 km/h ? :mrgreen:
Message par arnaud_69 »
Pour celui qui veut changer son panier pour un large panier 2 places ou récupérer des pièces de side car 900 xj, il y a un corsaire sans carte grise à seulement 400€ sur leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/vi/1492786012.htm
Bon faut sûrement refaire la sellerie le pare brise la capote et la peinture ;-) mais c'est un super panier très grand et facile d'accès avec sa porte
gregsp
C'est con qu'il n'y est pas la carte grise ça aurait fait un joli projet pour l'hiver.....
FE du 80
eltarmo a écrit :Y a t'il un message subliminal que je devinerai dans tes propos FAIT DU 80 km/h ? :mrgreen:
Y a rien de subliminal t’inquiètes... C'était une attaque directe !!! :mrgreen:
Et FE, c'est l'abréviation d'un surnom que j'avais récolté lorsque j'étais un jeune et fougueux runneur... Mon plaisir était de tuer de la sportive avec mon Bandit (sévèrement) préparé, et du coup, j'ai un pote qui s'est mis à m'appeler Fuckin' Easy, rapport aux distances que j'arrivais à coller à certains ! :roll:
Tenessee WILLIAMS
