Hayabusa / Choda
Re: Hayabusa / Choda
j ai un collecteur d origine au cas ou
Mais du coup, où est installé ton radiateur d'huile ?Brice a écrit :les 2 collecteurs coté panier sont fait exprès pour sortir le filtre en 30 s sinon avec ceux d origine c est une purge
Pour le collecteur, je vais essayer de trouver...plus près ! Mais en dernier recours, je te fais signe en MP
l huile et refroidi avec le liquide de refroidissement , sur la première photo ou il y a les collecteurs il y a une pièce grise en haut a gauche , c est elle qui fait le boulot ...
C'est quoi le fonctionnement ? Un serpentin refroidi par l'eau dans lequel passe l'huile ?
Tu sais d'où ça provient ?
J'avais lu sans trop chercher mais...tu pourrais m'en dire plus sur l'intérêt de mettre ce genre de pot ?les Marluches a écrit : j'en ai parlé dans un autre post, avant on montais des silencieux de voiture de rallye, genre 205 Devil et on gagnait en puissance tout en étant réglementaire niveau bruit.
Gain de puissance ? Tout adaptable en fait perdre non ? Pourquoi pas celui-là.
Pour le bruit, je pense comprendre...Plus le silencieux est volumineux, plus le bruit est atténué...
Niveau poids ? Ca me semble pas léger...
Niveau prix ? En occase, ça se trouve dans les 50-80 euros. Un peu moins qu'un silencieux...
Je suis curieux quoi !
Tu trouves un silencieux adaptable sur aliexpresswishgeekbidulemachinchose ca fera l'affaire aussi non ? (Que les professionnel ne me jette pas de cailloux svp
Je pense avoir trouvé un collecteur...
Je vais faire en sorte de sortir en 55mm sous le bras oscillant. De là, tout est possible, tout est réalisable avec un intermédiaire et serrage par collier ! (Sortie à gauche/droite ou sous la selle...) En fonction de la gueule qu'aura la coque une fois modifée. Mais avec l'idée d'une nouvelle contrainte (c'est trop facile sinon) de garder la boucle d'origine sans la modifier et ainsi pouvoir installer la selle passager sans changer la coque complète !
Vivement l'hiver !
Vivement l'hiver !
oui c est a peu prêt ça , ils avaient supprimé le radiateur car il était trop exposé au gravillon .. moi mon silencieux je crois que c est un 205 normal , il me semblait que c était juste pour le bruit ,Kev a écrit :Ah d'accord...
as tu imaginé mettre le silencieux coté panier (pas sur la moto), a l'arriere par exemple ? Quitte a faire une modif...
salut ,
je sais que vous n'aimez pas trop les vieux , mais c'est juste pour regarder la disposition du pot sur ce ZZR.
PS: encore un papy à la masse , mais où sont donc les gentils pépés d'autrefois ?
Bon allez , je vous laisse entre djeune's
https://www.youtube.com/watch?v=3MkW9SsPwFE
Oh...je fais que ça d'imaginer les possibles !
Mais pour le panier, ça risque d'être moins évident...Pas la place de passer l'intermédiaire entre le chassis et le panier ! Pas trop envie de découper et refibrer le panier pour fabriquer un "tunnel"...
La seule place éventuelle est de "transiter" sous le nez du panier (comme Brice). Mais ça signifie refaire un collecteur... Et c'est plus la même !
Tres sympa cette petite video, et le pot fait envie
C'est ce que je compte faire mais sans le collecteur de bagnole...domge a écrit : pour regarder la disposition du pot sur ce ZZR.
Il devrait déboucher derrière la barre fixant l'amorto !
Le même train arrière...
http://img.imagesia.com/fichiers/1en/fo ... _small.jpg
Il roule papy bordel !!
Je suis pas super fan du gros collecteur sur le côté mais par contre ca fait un super beau bruit dis donc ! Ca doit chauffé a droite quand même, il doit pas avoir de mycose du côté droit
Je l'ai regardé une cinquantaine de fois cette vidéo entre le zzr et la ligne d'échappement il me fait rêver cet attelage. Et j'espère que a son âge j'enroulerai toujours autant du gaz
