huile de pont ?
scoubidoubiker
huile de pont ?
Message par scoubidoubiker »
:lol: Bonjour a tous, quelqu'un pourrait me dire quelle huile je doit mettre dans mon couple conique a 990 €.
yam ma vendu deux flacons de 125 ml IPONE transmission scooter pour 10 €, mais j'ai un gros doute sur cette huile. :?
certe elle est certainement tres bonne pour une "guèpe", mais pour un gros bourdon de 600 kilos voir +, j'ai pas envie de changer mon couple dans 200 kilomètres. :oops: merci.
scoubi :wink:
riderbilly
Re: huile de pont ?
Message par riderbilly »
scoubidoubiker a écrit ::lol: Bonjour a tous, quelqu'un pourrait me dire quelle huile je doit mettre dans mon couple conique a 990 €.
une huile de boite auto fait trés bien l'affaire SAE 80/90
perso je mets de la castrol EPX (env 10€ les 2litres)
ou motul allgear epl ,un peu plus chére
j'ai toujours utilsé ces huiles sur 850xs,+sieurs flats BM, et aussi sur mes sides sans soucis
(environ 350.000km cumulés) :lol:
scoubidoubiker
:D salut riderbilly et merci, pense tu que l'IPONE ferait l'affaire ou il faut que j'achete la castrol par exemple ?
scoubi :wink:
riderbilly
scoubidoubiker a écrit ::D salut riderbilly et merci, pense tu que l'IPONE ferait l'affaire ou il faut que j'achete la castrol par exemple ?
scoubi :wink:
pas de probleme pour l'IPONE si tu respectes le grade préconisé
tu sais , un scoot, ça mouline pas mal
gilles_ingrid
Message par gilles_ingrid »
Attention, pour les FJRs, il faut mettre l'huile Yam à 40€ le demi litre (on fait 2 vidanges avec)
Gilles
Appel de phare.
Gilles
riderbilly
gilles_ingrid a écrit :Attention, pour les FJRs, il faut mettre l'huile Yam à 40€ le demi litre (on fait 2 vidanges avec)
Gilles
ça ,c'est yam qui doit le préconiser pour les garanties eventuelles
a mon avis, ce n'est pas justifié
tout les constructeurs ont toujours un BON argument pour te fourguer leurs
produits
piguard
Message par piguard »
t'es problème de pont on l'air de se résoudrent
content pour toi :wink:
scoubidoubiker
:lol: Salut, oui éffectivement avec du temps et de l'argent, et surtout de la patience avec des incompétants.
IL a fallu tous changer, j'ai profiter du démontage pour changer pneu plaquette et quelque bricole, mais bonjour l'addition....
j'ai juste recommencer le remontage, si tous va bien mémére va reprendre le bitume la semaine prochaine :) enfin j'espere :P
mais j'ai un probleme avec les plombs d'equilibrage de roues, il a fallu que je les vires car sa ne passait pas avec la vis de purge du cylindre de frein, sais pas comment faire, je redoute des vibrations en roulant , sais pas on verra bien !!!! :?
scoubi :wink:
les conneries,c comme la confiture, moins tu en as, plus tu en étalle....
Re: huile de pont ?
riderbilly a écrit : une huile de boite auto fait trés bien l'affaire SAE 80/90
Attention à ne pas confondre huile de boîte pour automobile et huile de boîte automatique! :lol:
On sait jamais hein... :roll:
Pour ma part, j'ai toujours mis de l'huile de boîte/pont achetée en grande surface.
Ca va très bien (de la 80/90 si je me souviens bien).
Dans une XLV 750 et une XJ900.
Bidon de 2L, il en rentrait 20cl de mémoire. 10 vidanges avec 30/40frs... :wink:
scoubidoubiker
Re: huile de pont ?
:D je te confirme ce n'est pas de l'huile de boite que j'ai mis , mais bien de l'huile de pont 80w90.
9.90€ les deux litres
et il faut bien 0.2 l pour remplir le couple :wink:
scoubi :wink:
piguard
Re: huile de pont ?
scoubi :wink:
ben tu vois j't'avais dit que ça coutais rien ......... l'huile !! :lol:
