Hayabusa / Choda
Re: Hayabusa / Choda
Et merci pour la peinture ! Ce qui me fait une autre chose à ajouter à ma liste du garage parfait (y avait déjà une cintreuse, un MIG et quelques outils), le top serait une cabine attitrée ! Saletés de poussières...
- les Marluches
merci
faut s'occuper quand on est à la retraite
SUPER BIEN KEV
Tu l'as fais en brillant direct ou vernis après
Ton apprêt c'est en bombe
Bien vue les feuilles pour le reflet et donner un effet
Raphael
Raphael
Salut Poupouch !
C'est le reste de peinture utilisée sur le Venture mais bien mieux appliquée !
Donc Apret bien dilué appliqué au pistolet ainsi que la peinture "noir brillant direct".
Comme j'avais chié la seconde couche sur le Venture
, là, j'ai fait 2 applications successives (10 minutes environ entre chaque ).
Merci pour ta réponseKev a écrit :Salut Poupouch !
C'est le reste de peinture utilisée sur le Venture mais bien mieux appliquée !![]()
Comme j'avais chié la seconde couche sur le Venture, là, j'ai fait 2 applications successives (10 minutes environ entre chaque ).
En tout cas le rendu et chouette .Tu as la même buse pour l'apprêt et la peinture
Quelle est bonne celle là ( la même buse ) je me surprend
Le poupouch
Bien la peinture !
J'ai joué au fainéant donc oui, j'ai utilisé la même buse...1,4 !
En revanche j'ai dilué davantage l'aprêt pour le passer en plusieurs voiles.
Kev a écrit :J'ai joué au fainéant donc oui, j'ai utilisé la même buse...1,4 !
Mais non j'suis pas pressé !!
Ayé, c'est remonté !
Et bin je suis pas peu fier de la gueule...du cul. Et la peinture, un bonheur. Je pose mes doigts dégueu, une trace, un coup de chiffon...je me vois dedans !
Le feu arrière s'intègre à merveille mais j'ai un doute pour le cligno. Et avant de percer, j'aurai bien aimé avoir votre avis...
Soit : (c'est un cligno "oeil de chat avec contour chromé )
Sous le feu à gauche au ras du flanc...horizontal ou vertical ?
Sur le flanc...
Sous la coque, dans le passage de roue au plus près de la poignée...
Une photo pour mieux piger...(avant cette superbe méga top peinture que j'en suis fier...tiens ! Une bière
Merci,
Sur le flanc...
Merci,
AH ouais ca rend super bien la peinture en effet !!!
comme d'hab..vous savez où je suis ...
Pour le clignotant, je dirais bien "dans le flanc", pour que rien ne dépasse, et qui puisse accrocher, ou faire une mauvaise prise.
Il est assez épais (3cm environ). Un peu peur que ça fasse pustule ! Ou alors, je découpe la forme de la "vitre" du cligno sur le flanc, que je colle depuis l'intérieur. En le faisant dépasser pour qu'il soit visible... Pas idiot ton "dans le flanc" !
Un feu led avec cligno intégré aurait été bien aussi.
Au ras du flanc à gauche, c'est bien aussi. Et c'est moins de boulot !
Et des trucs comme ça ? ça pourrait être pas mal. C'est petit mais apparemment ça éclaire super bien.
https://frenchmonkeysshop.com/collectio ... omus%C2%AE
