XX / Chodasse !!
Re: XX / Chodasse !!
Pour précision, j'ai une cale d'épaisseur sur la roue du panier... Et ça vient quand même quelques fois à frotter à l'intérieur contre la caisse ! Mais c'est surement indispensable (selon le montage d'A.Choin) pour pouvoir avoir 3 roues interchangeables. :roll:
Kev a écrit :Pour précision, j'ai une cale d'épaisseur sur la roue du panier... Et ça vient quand même quelques fois à frotter à l'intérieur contre la caisse ! Mais c'est surement indispensable (selon le montage d'A.Choin) pour pouvoir avoir 3 roues interchangeables. :roll:
non Albert monte des jantes au bon déport et sans cale d'origine.
ou alors il a été obligé d'en mettre une à cause de la caisse
ou l'ancien proprio a monté des jantes sans tenir compte du déport d'origine et de l'entraxe des boulons
non Albert monte des jantes au bon déport et sans cale d'origine. en tous cas, je n'en ai jamais eu sur mes 3 choda
sinon c'est simple tu appel Albert il va te dire de suite, il a tous les détails dans sa tête :D
Modifié en dernier par les Marluches le jeu. 22 nov. 2018 19:56, modifié 1 fois.
Jimmy m'a dit les avoir changer...
Figure toi que je n'ai pas trois roues interchangeable, la moto est en 185/60/14 et la panier en 165/60/14.
J'en reviens à mon histoire de boulon la, 8.8 truc machin 12.9... si je vais chez FeuRouge et que je prend des goujons de roue il doit bien ya voir marqué cette classification ? De toute façon je vais y faire un tour avant la pluie pour voir si je trouve une clé plus approprié en 19.
Pics a écrit :J'en reviens à mon histoire de boulon la, 8.8 truc machin 12.9... si je vais chez FeuRouge et que je prend des goujons de roue il doit bien ya voir marqué cette classification ? De toute façon je vais y faire un tour avant la pluie pour voir si je trouve une clé plus approprié en 19.
le problème des goujons de roue c'est que la portée est conique et que là, vu que des trous ont été refais, la portée doit être plate, c'est donc pour ça que le gars a mit des boulons standard ;-)
l'idéal pour avoir de accessibilité c'est de monter des 6 pans creux
Je vais voir ce que je trouve, pas grand chose ici. Merci Bruno
les Marluches a écrit : l'idéal pour avoir de accessibilité c'est de monter des 6 pans creux
Euh...en guise de goujons ? Alors de bonne qualité et en prenant soin là aussi d'avoir une très bonne clé alen... :roll:
Pics, appelle Albert Choin et demande lui ! M'étonnerait que ce montage vienne de lui...
Pics a écrit :Je vais voir ce que je trouve, pas grand chose ici. Merci Bruno
En quincaillerie Pro, tu trouveras ton bonheur ! L'autre alternative et de garder des empruntes 6 pans (10.8 mini, 12.9 c'est mieux) et de modifier une clé à pipe de 19 ! Tu lime le contour extérieur jusqu'à pouvoir passer entre le goujon et la jante...
Je l'aurai bien fait mais je vais pas de l'emmerder, il y a autre chose à faire de plus intéressant cet homme. Je vais farfouiller encore dans le dossier histoire de voir si il y a pas des infos à glaner
Non mais modifier je veux bien, le problème c'est que j'ai rien pour le faire, j'ai plus tout l'outillage que j'avais il y a quelques années. J'avais du faire certaine concession sur le matos quand je repartai en appart. Et maintenant je suis comme un gland. Mais je vais trouver une solution je m'inquiète pas :)
Au minimum pour bricoler sur un side faut une malette de douilles, pince multi et étau, clé de 10 à 17 et...une disqueuse !! :mrgreen: :mrgreen:
et quand on a pour seul outil un marteau, tout ressemble à un clou :mrgreen:
:lol: :lol:
Oui mais je n'ai plus que mes clés plates, mes tournevis, ma perçeuse, ma mini disqueuse. J'ai plus de douille ni rien, c'est la loose je dois tout racheter. Donc c'est un peu système D en attendant. Mais bon je désespère pas, quand j'aurai tout ça ira mieux. Surtout un GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND Garage ! la pièce principale de la maison.
solexnihilo a écrit :et quand on a pour seul outil un marteau, tout ressemble à un clou :mrgreen:
oui c'est un peu ça en effet :lol: :lol:
