Hayabusa / Choda
Re: Hayabusa / Choda
ah ouais non ! direct tu tapes dans les jokers toi c'est pas du jeu...
Ayé ! Fini...
Et le cale-genou...
Avec mon genou quand je déhanche !
Voilà voilà... On va rouler pour vérifier que c'est ok. Ca me laisse le temps de finir de nettoyer le collecteur et définir le type de sortie !
Ayé ! Fini...
Et le cale-genou...
à quoi te sert la partie devant le genou ? un appui ? pour le froid ?
Tu parle du retour sur le bras de suspension ?
C'est pour donner de la rigidité à la pièce en fibre et cacher le boulonnage des tirants...
la plaque à hauteur de la gourde, entre la moto et le panier
Ca ?solexnihilo a écrit :la plaque à hauteur de la gourde, entre la moto et le panier
Comme j'ai remarqué que je ne déhanchais pas assez dans les droites, j'ai fabriqué cette cale pour prendre appui. Quand mon genou est bien posé, j'ai la position optimale décrite par Bruno !
Cela va peut-être aussi "libéré" mon pied du poids pour garder la mobilité pour le frein au pied (au cas où !)... Je te dirai après essai !
Bon bah je l'avais dis, j'aime beaucoup... encore une fois... c'est quand tu veux que tu fais un truc dégueulasse pour qu'on te dise que c'est moche. Son talent comment à me faire royalement chié faut l’admettre
Une question concernant les mouvements du train avant...
Est-ce que cet angle change au cours du roulage ? Je ne crois pas mais je préfère demander avant. C'est pour réfléchir à une bavette d'amorto plus harmonieuse...
Merci !
Merci !
- les Marluches
oui il change puisque c'est un parallélogramme déformable, mais pas énormément
Salut ,
Non de dious , c'est incroyable la vitesse ou tu fabriques ,peint et pose sans compter les formes que tu donnes a tes pièces .
Sa rend bien ton cache fixation de feu .
Par contre ton pose genoux ,il va pas faire goutière et direct dans la botte
Le poupouch
Le poupouch
Sur la photo, j'ai le Genou sorti...En conduite normale, je l'ai contre le reservoir. Y a un jour entre le carénage et l'appui. De toute manière, sous la pluie = combi ! Parce que les bottes par dessus le cuir, bonjour l'entrée d'eau !poupouch a écrit : Par contre ton pose genoux ,il va pas faire goutière et direct dans la botte![]()
Peut être pour moi ce weekend je vais travailler sur un gabarit ou deux
J'ai reçu deux halogène additionnel façon BMW ,je les pose ce weekend pour remplacer mon feux carré du milieu qui n'est pas très beau.
Le poupouch
Tu vas voir...Si les débuts ne sont pas toujours evident après, c'est addictif !!poupouch a écrit :![]()
Peut être pour moi ce weekend je vais travailler sur un gabarit ou deux![]()
