compatibilité freinage yamaha
Re: compatibilité freinage yamaha
En faisant un renvoi, tu n'as pas possibilité de caser ton maitre cylindre ailleurs où tu as de la place ?
Pour la pièce, tu as regardé du côté des bécanes couplées avant arrière (Honda par exemple avec le Dual CBS) ? Sinon, Eltarmo parlait de Maitre cylindre de 4L...
Oh je l'avais pas vu ce post dis donc.
Sur le gold, j'ai une fourche beringer avec le même problème que toi pour les étriers super méga proche de la jante. En outre vu que je n'utilise pas les pièces, même si les chances sont maigre je regarderai pour les disques. Ils sont quasiment neuf, ils ont du faire 500 ou 1000 bornes avant que le mec à qui je l'ai acheter démontre tout. Si ça peut faire une économie significative sur le budget c'est pas mal. (bon j'y crois pas trop mais faut vérifier)
Au pire pour améliorer la freinage sur l'arrière, pourquoi ne pas faire avec un maître cylindre arrière d'une machine plus récente. Tu dois facilement l'adapté.
c'est l'objet de ma question : quel MC récent mettre ?
Juste plus récent....s'il a les mêmes performances pour pousser un pauvre étrier arrière, ce sera peut être un coup d'en l'eau.
je cherche donc un conseil de MC arrière qui tienne la route pour deux étriers.
L'adaptation sera ensuite un grand tour de magie pour passer au niveau du cadre, de l'échappement et des tirants !
Donc, il te faudrait un MC avec les mêmes fixations et la même position de montage, mais avec un diamètre de piston plus gros.
Je ne crois plus au père Noël, faudra sûrement adapter le montage, mais déjà je voudrais connaître un mec qui fonctionne bien avec 2 étriers , donc sûrement avec un diamètre plus gros.
Bin...moi ! Sur le Venture...douzcent a écrit :mais déjà je voudrais connaître un mec qui fonctionne bien avec 2 étriers , donc sûrement avec un diamètre plus gros.
Sur le 1800 gold, le mc arrière freine 2 pistons à l'arrière et 2 pistons à l'avant, plus celui du side, et ça fonctionne.
Py
Py
Pareil sur un VFR Vtec (2 arrière + 4 avant) !
c'est bon, envoyez vos configs qui fonctionnent et je pourrai piocher dans celle qui va le mieux dans le peu de place que j'ai.
Pour le VFR, photo si tu veux demain...
t’embêtes pas, y'a tout ce qu'il faut en photo sur leboncoin, je ne voudrais pas retarder l'artiste en plein créationKev a écrit :Pour le VFR, photo si tu veux demain...![]()
ca c'est une moto que j'aimerais bien voir attelée en vrai !Py21 a écrit :Salut,
Py
Tu viens en Bourgogne, ça te feras des vacances, en plus on a le Jura tout prêt, y a des virages
Mon MC d'origine (12mm) freine les 2 pistons AR, et les 2 du panier.
ça doit ressembler à ça !Kev a écrit :Pour le VFR, photo si tu veux demain...![]()
Il faudrait que je trouve le diamètre de celui d'origine à titre de comparaison
