Chasse
matalex45
Re: Chasse
Message par matalex45 »
J'ai actuellement 70mm de chasse, ca diverge énormément entre les attelages.... entre la chasse et l'inclinaison du châssis.
Re: Chasse
Message par nolive »
matalex45 a écrit :J'ai actuellement 70mm de chasse, ca diverge énormément entre les attelages.... entre la chasse et l'inclinaison du châssis.
On est bien d'accord sur la méthode de mesure?
70mm de traînée.... Ça me semble peu!
matalex45
Re: Chasse
Oui, on est bien d'accord sur la méthode. Et j'ai pu lire a droite et a gauche que la chasse pour un side car devrait être entre 20 et 60 mm en prenant au plus large de se que j'ai pu lire. Bien sûr pour un side classique, les bassets serait entre 10 et 15mm.
Re: Chasse
Bah moi ça donne ça.....
Yannick85
Re: Chasse
Message par Yannick85 »
matalex45 a écrit :Oui, nolive si tu passes par la......
D'ailleurs s'il y en a qui roule en châssis hechard, auriez vous les côtes de la hauteur entre le sol et le châssis du panier, avant et arrière, s'il est réglé de niveau et la moto si elle est de niveau ?
Avec un peu de retard. Sur mon Serval "Sport" 1er du nom monté par Bernard en 2002.
Hauteur sous chassis panier à l'avant : 8cm.
Hauteur sous chassis panier à l'arriere 14 cm.
Montage de niveau panier : pas de mesure mais je dirais oui à 99,9%.
Moto de niveau : oui.
Pour ceux qui trouvent que leurs sides sont bas, je me marre. Je frotte et je cogne quasiment à chaque sortie. Bordures de trottoirs, chaussées déformées, ralentisseurs, etc, Attention danger ! ! !
Yannick85
Re: Chasse
Modifié en dernier par Yannick85 le ven. 7 déc. 2018 14:32, modifié 1 fois.
Re: Chasse
Salut Yannick85,
Tu peux nous montrer ton train avant......et la mesure de ta "chasse au sol" car à priori on a exactement le même montage de 2002 :lol: !
matalex45
Re: Chasse
Moi ca donne ça, nolive J'ai du mal a voir que ta roue est globalement 70 mm plus en arrière que la mienne.
Tu avais 2 amortisseurs de directions quand tu l'as eu? C'est 2 amortisseurs type cox combi?
Yannick85, je serais curieux aussi de savoir quelle est la chasse de ton train avant.
Re: Chasse
Étonnant vue qu'on doit avoir les mêmes fourches, pourtant j'ai bien marqué au sol le point de projection de ma colonne de direction et la verticale de mon axe de roue.....j'aurai merdé?
Sinon, j'ai l'amortisseur de direction d'origine sous le T inférieur plus un modèle de Cox 1300 entre le bras de fourche et le châssis du panier.
matalex45
Re: Chasse
Pour mesurer la chasse, je met un niveau laser pour faire la projection au sol de l axe de colonne et une équerre pour l axe de roue. C'est en effet étonnant d'avoir autant de différence. Tu aurais encore plus de chasse que le solo qui doit être aux environs de 100mm.
matalex45
Re: Chasse
J'ai appelé Cédric de hechard, il m a dit qu'il prenait pas forcément en compte la chasse mais surtout l empatement...
matalex45
Re: Chasse
Nolive, pourrais tu me donner la côte que tu as en entraxe axe de roue et vis de pieds de fourche ?
Yannick85
Re: Chasse
Désolé mais pas pensé à profiter que le side était de sortie aujourd'hui pour faire des photos. Pour la mesure de la chasse, les carénages m’empêchent d'accéder au haut de la fourche pour projeter le prolongement au sol, , , ,
Re: Chasse
matalex45 a écrit :Nolive, pourrais tu me donner la côte que tu as en entraxe axe de roue et vis de pieds de fourche ?
Entre les vis de pivot inférieur et l'axe de roue avant j'ai 290mm
matalex45
Re: Chasse
Merci, ca va me permettre de comparer.
