Le mien est un choda, plus récent et malgré avoir tout les papiers d'homologation,plan etc.. j'ai quand même des modifs sur le side qui ne corresponde pas tout a fait à ce qu'a fait Mr Choin. Si tu regarde dedans et que tu as un dossier complet tu retrouves énormément d'infos qui peuvent t'aider. Sinon comme dirait un certain MTB, tu appelles Mr. Choin, tu lui expliques vite fait le soucis et il te dira ce qu'il faut faire pour corriger ton soucis. Mais visiblement l'amortisseur serait en cause.tintin a écrit :le montage a etait par choda en1995 et j ai les papier d origine choda la monte des pneu est exate
hauteur du panier
Re: hauteur du panier
youpie j ai trouver le probleme apres avoir démonté la roue du panier l ancien prorio a monté le méme amortisseur que sur la fourche juste 3 cm trop long reste plus quand trouver un maintenent j ai trouvé un jeu important dans le roulement de roue samedi je démonte pour voir de quelle voiture il provient
Des fois je m’épate !eltarmo a écrit :Salut,
L'amortisseur ne serait il pas trop grand coté panier ?
Tu es en course pour le titre du "Boulon d'Or" !!eltarmo a écrit :
Des fois je m’épate !![]()
eltarmo, c'est le docteur House du sidecar
Pourquoi il est bancal?solexnihilo a écrit :eltarmo, c'est le docteur House du sidecar
Je ne suis pas bancal, mais j'ai qqs raideurs...
La simplicité, c'est l’efficacité. En gros, qd il faut trop réfléchir, c'est que c'est pas la bonne direction
et ca marche !
