pompe pour amortisseur fournales
patatwin
Re: pompe pour amortisseur fournales
Message par patatwin »
Brice
Message par Brice »
oui peut être que je confonds mais mon unique question était pourquoi autant de différence de pression pour un même fournisseur d'amortisseur !!! peut etre ..surement que j ai pas compris mais il me semble que sam 95 trouve trop raide sont side .....voila juste pourquoi je donnais mes pressions d amortisseur .....que ce soit dans la selle ou le pneu ou le garde boue ou peut être dans le vide poche ......
Message par sam95 »
Cela doit être dut à la forme de l'amortisseur et de la géométrie des biellette et autre. Car on voit sur le lien de Kev du catalogue fournales yamaha que pour le FJ les pression solo sont de 28 à 32 bars. Par contre un 1000 fazer 19 bars alors que c'est aussi un mono amortisseur. Au niveau des FZR selon le millésime on passe de 16 à 23...
En tout cas la pompe 600psi me semblerait un bon investissement avec une plage plus proche de ce dont j'ai besoin. Car monter avec une pompe 4500psi risque de ne pas être très précis.
Je vais tenter un explication... :roll:
Un amortisseur ar (mono-amortisseur) travaille seul et doit donc encaisser l'éventuel poids du pilote + passager + valises + contrainte dela route. Pression autour de 30-40 bars suivant le poids de la bécane.
Un double-amortisseur (un de chaque côté comme le XJR) travaillent à 2. Donc pression autour de 12-15 bars par amortisseur.
On retrouve le même exemple sur les fouches balancier / fourche triangulée.
De plus, je crois qu'il y a une histoire de taille de l'amorto. Plus le corps est petit, plus la pression est grande... Mais à vérifier ! :wink:
sam95 a écrit : Car monter avec une pompe 4500psi risque de ne pas être très précis.
C'est ce que je tentais d'expliquer dans ma première réponse... Tu es plus clair que moi ! :lol:
sam95 a écrit : Mais en solo pas très cool.
Bonsoir
le Nec le plus ultra chez Fournales c'est l'option "DUAL SYSTEME", pas besoin de pompe pour changer.
C'est la "loi de Boyle Mariotte" qui "gère" ça, en clair quand tu changes de volume, tu changes de pression.
http://docplayer.fr/15481984-Combines-a ... seurs.html
bernard
solexnihilo a écrit : Bernard, je me permets ;-) ?
Pas de problèmes, si ça peut rendre service :wink:
