pompe pour amortisseur fournales
Mon amorto arrière sur le FJ est un Fournales, il est gonflé à 45bars environs. J'avais fait cela au boulot avec de l'azote et détendeur HP. Par contre il me faut démonter le dit amortisseur.
Après une balade dans le vexin sur des petites routes en mauvais état, je trouve ma suspension vraiment trop raide (proche d'un carde rigide harley !!). Je voudrais donc reprendre mon réglage de pression de l'amortisseur. Mais je ne veux pas me trouver coincer si je dégonfle trop à devoir tout redémonter.
Pensez-vous que ce genre de pompe pour armes pneumatique soit utilisable ? :
https://www.ebay.fr/itm/272981028137
Re: pompe pour amortisseur fournales
Je ne connaissais pas ce type de pompe mais...4500 PSI ! Ca équivaut à 310 bars !
A voir si la précision de gonflage est juste vu l'amplitude 0-4500 psi...
Je comprends que tu cherche un produit adapté vu le prix de la pompe 60 bars de Fournales...
il me semble que Berna a fabriqué lui même sa pompe ...
faudrait retrouver ça sur son blog.
Edit : j'ai retrouvé.
http://berna12.over-blog.com/2016/05/po ... -bars.html
Bernard, je me permets
Sam a parlé de 45 bars, pas 4500 PSI !
Ce qui, comme tu l'as souligné, est énorme.
Déjà, 45 bar, tu gonfles quoi, au boulot ? Des accus de commandes de vol ?
Le gonflage à l'azote, pourquoi pas, bien qu'il y en ait déjà 80% dans l'air ambiant.
Pour pas trop cher, il y a les pompes pour amortisseurs de VTT Decathlon. Je ne sais pas si le mano intégré est très précis, mais pour les 12 à 15 Bar qu'on met dans un Fournales... je veux bien croire que les 45 fassent tape-cul. Déjà à pression normale c'est pas les rois du confort... au moins on sait que les joints sont costauds !
Pour info, leur site est bien fait, et on y trouve les pressions adaptées à la plupart des montages.
- paf la bm
45 bars me parait beaucoup.
Quand j'ai eu mon side, un FJ1200 avec amorto Fournalès, j'ai appelé Fournalès pour connaitre la pression .
35 bars m'ont'il dit.
J'ai acheté l'équivalent de celle ci sur ce site.
https://www.bikester.fr/rockshox-gabel- ... 02365.html
Elle monte à 40 bars
C'est long à gonfler mais en prenant son temps ça se fait.
LA roue doit être pendante, info Fournalès.
sur le fournales de mon GTR,
il est indiqué au feutre à l’intérieur du carter plastique : 26 bars.
Oui j'avais bien compris mais c'est les caractéristiques de la pompe sur le lien...patatwin a écrit :Sam a parlé de 45 bars, pas 4500 PSI !
Pour les 45 Bars, çà ne m'étonne pas. L'amortisseur que j'ai en rab pour le 1200 Venture est donné pour les mêmes pressions (38 à 45 bars) dixit l'usine Fournales.
Merci pour vos réponses.
Concernant vos interrogations en vrac
Au boulot on gonfle de amortisseurs de Boeing 737, ou des accus de frein (210 bars).... mecanos sur b737. Enfin maintenant je suis au service engineering .
Le gone l'âge à l'azote sur avion c'est obligatoire car c'est un gaz inert en cas d'incendie. Donc j'avais fait avec ce que j'avais sous la main. Mais c'est pas très pratique carje ne peux pas rentrer le side sur les pistes de l'aéroport !
Pour les 45 bars c'est fournales qui m'avait dit aussi entre 38 et 45 bars. Et comme je voulais pouvoir charger sans avoir à ajuster la pression j'avais mis le max.
Mais en solo pas très cool.
Par contre la pompe rockshock 40 bars me paraît bien intéressante ! Merci pour le lien
Tu parle de celle-là ?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... DzDd7qo30g
Vu sur Cdiscount aussi.
Prix intéressant...
Prix intéressant...
J'étais pas tombé trop loin, pour l'objet du gonflage !
C'est l'azote qui m'a aiguillé... j'ai gonflé aussi, mais bien moins fort.
Ca me semblait beaucoup, 45 bars. Sur les miens c'est 13... mais si c'est la doc qui le dit, c'est elle qui fait foi.
La pompe n'a pas l'air mal, en effet !
- riderbilly
peut-être confonds tu mono et double amortisseurs ?patatwin a écrit :ça me semblait beaucoup, 45 bars. Sur les miens c'est 13...
forcément les pressions ne sont plus les mêmes
moi j ai 3 fournales ... 12 b pour l avant 14 b pour l arrière et 8 pour le panier , ça fait beaucoup de différence pour un même fournisseur ???
En effet, je suis en mono amortisseur partout...
- riderbilly
Ben toi aussi , tu confonds .Brice a écrit :moi j ai 3 fournales ... 12 b pour l avant 14 b pour l arrière et 8 pour le panier , ça fait beaucoup de différence pour un même fournisseur ???
Je n'ai pas parlé d'avoir 2 , 3 ou 4 amortos mais qu'ils soient montés solo ou bi .
Un ou 2 sur la fourche OU , 1 ou 2 à l'arrière sur le bras oscillant OU , un central sous selle .................
Déjà abordé il y a quelques temps...
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... BGxyMIxzux
Et le lien direct...
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Rou ... Yamaha.htm
Les pressions indiquées sont pour un solo !
